    Уже пытались ... ничего не выходит... :to_becom: :rtfm:
    у меня просто не получилось найти такого формата текстолит (весь Воронеж мля облазил...:wacko: ) максимум что подобрали 445*350мм, поэтому сейчас нарастил рефлектор до необходимых размеров и вот думаю,
    а стоит проклеивать рефлектор в месте стыка токопроводящим клеем?
      Сообщение от painkllr Посмотреть сообщение
      Пропаять стык религия не позволяет?
      QUO NON ASCENDAM
        религия может и позволяет,но у меня только фен с маленьким паяльничком, а там я чую надо "религию" посерьёзней :)
          Так купите какой-нибудь ЭПСН-65 - копейки стоит, а в хозяйстве всяко вещь нужная!
          Gray©at
            Недавно в "гостевых" условиях с помощью фена и паяльничка 45 ват пришлось запаивать шов в автомобильном радиаторе
            Феном - греть, паяльничком паять......:haha: Причем все это на улице при температуре около 0 градусов. ты знаеш....удачно и красиво получилось
            QUO NON ASCENDAM
              Просветите, пожалуйста.
              Использую ТД ZyXEL P-330W_EE (до этого была 2100). С штатным штырем уровень 20-25, FA дает до 50. У меня режим клиента (ТД используется как "Ethernet-адаптер Wi-Fi" сети с выходом в инет).
              Фокус: на штырь закачка с сервера 500-700кБ/с, на FA 8-10кБ/с.
              на штырь соединение на ура, на FA еле-еле( то "удаленный комп не отвечает", то "линия занята", то "этот и тот комп не смогли согласовать протокол управления РРР", а уж если прошло соединение 1 из 10 , то скорость 8-10.)
              Антенну направляю на вторую(визуально вижу ~ 400метров). Если FA поставить вертикально, то сигнала нет вообще.
              Что не так?
                Сообщение от atkars Посмотреть сообщение
                Что не так?
                Ищи в этой теме "поляризация ФА-20"
                  Я понимаю, что поляризация линейная (так 50,а так 0), была бы круговая, то не было бы разницы - I или -- . Мне не понятно, почему при качестве сигнала 23 на штыре:
                  Wireless Site Survey
                  This page provides tool to scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found, you could choose to connect it manually when client mode is enabled.
                  SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal Select
                  Shadow 00:1c:f0:0b:0f:7f 2 (B+G) AP no 23
                  FreeNet 04:11:f0:0b:0f:7f 2 (B+G) AP no 23
                  На FA 50 - на штырь закачка с сервера 500-700кБ/с, на FA 8-10кБ/с
                    Можно грешить только на кривую зборку.
                      сборку чего? ZyXELя или FA? WEB-интерфес кажет Signal-50, а коннектится плохо-это что? Не переваривает сильный сигнал?
                        Канэшна антэны.
                          Подскажите из какого материалы лцчще собирать "корыто" для Фа-20, у меня есть толи оциновка толи ХЗ, (она не магнитится совсем) пойдет ли она ???,
                            Подойдет.
                              Канэшна антэны.
                              в воскресенье провел опыт.Взял на время D-link-2100.
                              Погода была плохая.
                              1.Д-линк со своей антенной скорость загрузки ~ 30 кБ/сек
                              2.Д-линк с антенной Zyxel-я ---100 кБ/сек.
                              3.Д-линк с антенной FA-20 ----~300кБ/сек.
                              Значит антенна собрана не криво. ?Почему Zyxel не хочет с ней работать?
                                Может у зухеля жесткие требования к согласованию.
