    Вот решил сделать эту чюдо антенку. Только уши рефлектора сделал 32мм,и закрыл ее пластиком от плафона люминисцентной лампы(хрупкий такой,в микроволновке не грееться). Удивило,что без всяких настроек получил КСВ 1.2. Вот мне интересно,в оригенале статьи высота ушей 25мм.Как моя конструкция повлияет на диаграмму антены?
      никак, это лишь вопрос конструктива, как тебе удобнее, можно вообще без них.
        Теоретически борта должны быть л/4 чтобы выпонять роль параллельного контура и предотвращать затеканию поверхностных токов на обратную сторону корыта
          логично не поспоришь, будем делать на экперимент одну антенну из текстолита тонкого другую из жести или подобного материала
            Сообщение от MUTaB0R Посмотреть сообщение
            Поэкспериментируй без ушей. Я их без ушей делал.
              А из чего вибраторы вырезали, если не секрет?
                уши полюбому пока что в топку лето выдаёться ветрянное боюсь там её и без этого порвёт. Тазик спутниковый 1.2 метра аж преодически "поёт" от ветра, видать какой то поток проходит по нему. так что не до ушей наоборот хочу как можно больше уменьшить ветровую нагрузку попробуем сеткой.
                  Сообщение от Hector Посмотреть сообщение
                  Из латуни. С начала темы поищи мои посты, там все написано подробно.
                    Всем привет. Спасибо всем Вам за вдохновение, творчество и помощь.
                    Казалось бы все сказано о размерах ФА20, но есть несостыковка
                    между размерами корыта, а точнее дырок в корыте под стойки на вибраторы. Здесь http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html размеры
                    не совпадают с этими
                    http://wireless.com.pt/forum/index.php?topic=16138.0 А точнее
                    нижние отверстия на буржуйском сайте расположены на расстоянии
                    59мм , а не 54.5мм от края корыта. Вопрос,
                    а как правильно? и почему буржуины ошиблись?
                    Заранее спасибо за ответ
                      Какой скорости можно достич поставив две ФА-20 на растаянии 2 км?
                        Сообщение от Paul.sh Посмотреть сообщение
                        максимальной.
                          Вот не могу ещё одного понять на камом растоянии может работать сеть, при прямой видимости, если с одной стороны ФА 20, а с другой просто точка доступа(ТД d-link 2100)?
                            Читай сколько в мануале на ТД написано - столько и будет.
                              Вай-фай штука немного непредсказуемая, расчеты и ТХ зачастую расходятся в значениях, получаемых в конкретной обстановке.
                                Существут онлайн калькуляторы для вычисления усиления антенны конкретного типа, вернее мощности. Там на обоих концах можно устанавливать антенны различного усиления с оговоренной длиной и типом кабеля и выставить нужное расстояние между ними, так что калькулятор вам в руки Если не ошибаюсь усиление стандартной длинковской пипетки 3 или 2 dbi
                                вот тут вполен приличный калькулятор http://33km.net/wifi/?Raschet_dalmznosti_svyazi минимальная дальность связи 100м с оговоркой о наличии прямой видимости.
