LogWiFiYagi
    Я делал по размерам, взятыми с сайта vbm.
      После сборки.
        а чему равно расстояние между собирательными линиями?
          5 мм
            Решил посчитать положение фазового центра, какой-то бред получается.
            Для нижней граничной частоты - 31 мм, для верхней - вся длина антенны - 160 мм.
            Формула ниже
              фазовый центр это такая штука... коточе, есть частота, есть вибраторы у антенны, тот вибратор длинна которого ближе всего к резонансной на этой частоте и будет излучать, 2 соседних вибратора будут: больший рефлектор, меньший директор, остальные балласт. с изменением частоты рабочая область антенны будет будет гулять по антенне, формулы тут не нужны, а нужно понимание работы логопериоической.
                Все это хорошо, если антенна изолированная.
                С решеткой получается не очень красиво.
                  Сообщение от mcWit
                  После сборки.
                  Выглядит хорошо! Работать, думаю, тоже будет хорошо! :good:
                    Попытался таки оценить положение фазового центра.
                    для 2.412 ~93 мм
                    для 2.472 ~119 мм
                    от начала в направлении максимального излучении
                      А как тогда понимать в таком случае разницу в усилении логопериодики и диаграмму направленности при вариантах тех же границ частот ,но разным количеством эллементов? Можно сделать из 4х вибраторов,можно сделать из 6ти,из 8ми и характеристики будут разными.
                      Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
                        естественно будут разными, чем "длиннее" антенна, чем меньше разница в длинне вибраторов, тем больше их будет в резонансе на рабочей частоте, кароче думаю что вы и сами все знаете. :)
                          Сделал КСВ-метер и наконец-то обмерил свою антенку
                          Результат меня очень даже порадовал
                            дак прямо чудесный результат! приборчик то не привирает?
                            з.ы. вообще хотел похвалить)))
                              Как бы поверить ксв метер не мешало-бы, но резисторы в мост на вч-головку и для эквивалентной нагрузки подбирались.
                              Во всяком случае стрелка ниже единицы не опускалась :)
                                mcWit
                                а почитай про работу логопериодических и узнаешь где фокус и поймешь что эффективность такого облучателя, в том варианте как его здесь толкают, крайне мала, тем более если говорить о той анетнне с котрой начался топик, то это вообще ерунда, у неё манна даже считает КСВ больше 2, а на практике и того больше, плюс смещающий ся фазовый центр, итого впустую потраченное время.
                                Интересно девки пляшут. А почему у меня мана считает вот так?
