Я делал по размерам, взятыми с сайта vbm.
LogWiFiYagi
 фазовый центр это такая штука... коточе, есть частота, есть вибраторы у антенны, тот вибратор длинна которого ближе всего к резонансной на этой частоте и будет излучать, 2 соседних вибратора будут: больший рефлектор, меньший директор, остальные балласт. с изменением частоты рабочая область антенны будет будет гулять по антенне, формулы тут не нужны, а нужно понимание работы логопериоической.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 А как тогда понимать в таком случае разницу в усилении логопериодики и диаграмму направленности при вариантах тех же границ частот ,но разным количеством эллементов? Можно сделать из 4х вибраторов,можно сделать из 6ти,из 8ми и характеристики будут разными.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениефазовый центр это такая штука... коточе, есть частота, есть вибраторы у антенны, тот вибратор длинна которого ближе всего к резонансной на этой частоте и будет излучать, 2 соседних вибратора будут: больший рефлектор, меньший директор, остальные балласт. с изменением частоты рабочая область антенны будет будет гулять по антенне, формулы тут не нужны, а нужно понимание работы логопериоической.Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
 Интересно девки пляшут. А почему у меня мана считает вот так?Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеmcWit
 а почитай про работу логопериодических и узнаешь где фокус и поймешь что эффективность такого облучателя, в том варианте как его здесь толкают, крайне мала, тем более если говорить о той анетнне с котрой начался топик, то это вообще ерунда, у неё манна даже считает КСВ больше 2, а на практике и того больше, плюс смещающий ся фазовый центр, итого впустую потраченное время.Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
