3G bi-loop антенна
    Ясно короче не стоит мне даже заморачиватся по этому поводу.Раз у меня и с этим облучателем стабильно всё?
      Сообщение от trak Посмотреть сообщение
      Раз сейчас работает нормально то не стоит.
        Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
        Скорость практически не зависит от силы сигнала. Стабильность зависит но у вас достаточный сигнал.
        Как-то общался на форуме с техниками Скайлинка. Так вот они говорят, что тех у кого слабый сигнал БС ставит в конец очереди обслуживания. Таким образом получается что скорость таки зависит от уровня сигнала. Это конечно Скайлинк. Но я не думаю что другие операторы работают в данном случае по другому.
        Подскажите плиз, где взять описание как сделать такой-же облучатель как trak сделал?
          Вот я здесь рассчитывал http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html
            есть ли программка для расчёта bi-loop???как примеру для Bi-Quad (зигзаг с рефлектором)...
              А разве кольца дают 50 Ом? Или я зря книжки читал!?
                При определённых условиях, да. (периметр кольца, расстояние до рефлектора)
                  Я имел в виду частоты 1900-2700! Там хоть как с рефлектором играй а 100 Ом получается! Или я чтото недогоняю!?
                    100 с копейками даёт просто одно кольцо... А дальше начинаются пляски... рефлектор, периметр кольца и т.д. Можно выгнать любое от 30 до 150 ом.
                      Как играть с периетром? Он же к частоте через скорость света привязан?
                        Ну тогда надо начинать с теории!
                        Объяснять на "пальцах" просто не реально...:sorry:
                          Я так понимаю что если буду делать кольцо больще длины волны то сопротивление еще вырастет? А если уменьшу то и сопротивлени е упадет? И этим моно играть в некоторых пределах?
                            Примерно так и есть... Но ещё надо "играть" расстоянием до рефлектора. Естественно в небольших пределах.
                              LIPTON! Но играя с периметром кольца убегает рабочая частота?! Или эта антенна настолько широкополосна что позволяет такие вольности, насколько она широкополосна?
                                Всем привет.Надеюсь услышать комментарии. Сегодня спаял два колечка в biloop, кабель припаял непосредственно к антенне. новая антенна показала увеличение связи если кабель уходил вбок а не перпендикулярно кругам.Натолкнуло на мысль. Пустив кабель стандартно,перпендикулярно антенне, закрепил на оплетке колечко, равное колечку на biloop,е. Сила сигнала и dbi тут же изменились в лучшую сторону. Изменяя положение,размер и расположение кольца,добился максимального сигнала. К слову идеальное расстояние получилось как раз 18 мм, где рекомендуют ставить рефлектор,добавление других колечек сигнал гасило. Результаты-без кольца -105 дби, с кольцом -83дби,антенна неподвижна, и лежала не в лучшем месте для связи. Какую роль сыграло колечко на голой оплетке, что за антенна получилась?! Так как я колечком добился усиления 2ж то возможно антенна стала более широкополосной и всего то. Поставил на офсетку ее,оказалась слабей ранне стоящей там антенны рассчитанной на 2ж, но появилось 3ж,которую gsmная антенна не желала даже регистрировать в последние дни. На срыве правда,111dbi но..появилась,сейчас 103gbi, такой прежде не было.
                                P.S исправил во избежании путаницы
                                Последний раз редактировалось weafox; 18.03.2014, 00:20.
