Маркировкой маршрутов делается. В вашем случае по IP-адресам или группам. Смотрите FAQ.
Есть аплинк на другого провайдера, с нашей стороны Mikrotik CCR, со стороны аплинка управляемый свич. Соединены они двумя кабелями (на один порт нам отдают интернет, со второго порта транспорт на другой сегмент нашей сети). И интернет, и транспорт аплинк отдает нетегированными вланами.
Проблема в следующем: пока вставлен один кабель (любой) - всё в норме. Как только вставляем второй - МТ тут-же отключает этот порт. Есть подозрение, что МТ видит одинаковый MAC свича и считает это петлей, поэтому и отключает.
Временно сделали так: на одном кабеле между свичем аплинка и МТ поставили свой свич, всё работает. Но... это лишнее звено, которое к тому-же стоит $200.
Можно ли как-то на МТ отключить распознавание петель? Я что-то никаких настроек касательно этого вообще там не нашел.
Либо эту проблему можно решить как-то иначе?
З.Ы. Админ аплинка на сотрудничество идет с таким скрипом, что вариант каких-либо действий по решению этой проблемы с их стороны - близок к нулю.
Э... на CCR тоже мыльница? Вроде как аппарат достаточно серьезный. Я его не разбирал, всё как-то руки не дойдут. Но судя по описанию проца, коммутатор у него прямо в проц встроен.
Дело в том, что блокируется не порт свича, а порт тика. Проверяли так:
Подключили на порт ноут, всё пингуется и работает. Вставили вместо ноута второй кабель, порт через пару секунд отрубился. Опять вместо кабеля подключаем ноут - порт недоступен до перезагрузки тика или перезагрузки самого порта.
Кстати, у тика на каждом порту свой MAC, так что он в любом случае свичами не должен детектиться как одно устройство. Это как раз у свича MAC один, и тик теоретически может его видеть как одно устройство и отрубать "проблемный" по его мнению порт.
З.Ы. Jess, прокси тут совершенно ни при чем и ничем не поможет ))Последний раз редактировалось Algon; 05.05.2013, 04:11.
Почему не проверишь?
На порту тика стоит статик ип 10.6.1.1, на ноуте ставлю 10.6.1.2 и вижу с него тик, а с тика ноут. Вместо кабеля от ноута в этот-же порт втыкаю кабель аплинка, жду 10 секунд, отключаю этот кабель и снова подключаю ноут. Не вижу ни тик с ноута, ни ноут с тика.
В разрыв кабеля сейчас включен Smart-свич. Так всё работает.
На тике всё выключено, что только можно было.
Господа кто нибудь делал взаимодействие Микротиков с Mysql? по средствам скрипта
Цель: Отключение определенного юзверя по IP если он с отрицательным балансом, из базы Mysql получать цифру баланса если 0 то отрицательный баланс, если 1 то положительный... и в зависимости от этого запроса плясать...
Просто все клиенты и личные кабинеты работают через Mysql и самописные скрипты на PHP ... статистика по трафику не интересна....
Мне вообще кажется что тебе проще будет поднять PPOE-сервер на микротике и им и ТАРИФ задавать и приоритет и маршрутизацию и ВООБЩЕ все что хочешь можно настроить т.к. система очень гибкая и её можно настроить для ЛЮБЫХ задач если будут вопросы по настойке задавай можешь на почту писать semachkov@mail.ru кстати у меня такая схема работает удачно и мосты и базы.
