Посмотреть на этикетке.
Линк на 2,2 км
 МАК девайса отображается на главной странице внизу слева. Т.е. заходишь на точку, авторизуешься и смотришь мак. А зачем тебе? Проще поставь один бридж в режим АР, а второй клиентом, настрой все, а потом скрой SSID. Вот и все!Сообщение от 5kasper5 Посмотреть сообщениевот и приобрел 2 чудо аппарата nanobridge m5g25.теперь возникло ряд вопросов,как узнать mac девайсов?
 с маками разобрался.тепреь как настроить???
 точка:Access WDS,USA,канал 20,частота 5185,усиление 20(пока),шифрование и привязка по маку-собственно здесь всё понятно было с самого начала.Дальше вкладка network :что здесь следует вписывать,SOHO Router,PPPoE - провайдер домолинк(логин и пароль само собой),в графе LAN Network Setting какой ip и маску забивать,если от adsl модема через свич провод идёт на nano m5?
 Далее клиент,вкладка wireless: Station WDS ,привязка по маку,США,канал 20,частота 5185,усиление 20,шифрование.Вкладка Network вот тут даже и представить не могу что писать?Help
 не понятно в каком режиме использовать точку доспупа:SOHO Router или Router?как заполнить все необходимые графы в обейх режимах,ну а про клиента вообще молчу...(выручайте
 Даа! Тяжелый случай )))
 Для начала опиши подробно ситуацию. Интернет откуда будешь брать? От друга? Значит ему тоже нужен интернет, следовательно, если кто-нибудь из вас поднимет РРРОЕ другой войти не сможет. (в домолинке разрешено только 1 подключение). Вам нужно поднимать РРРОЕ на АДСЛ модеме. У себя на компьютерах прописать ip модема в качестве шлюза и ДНС домолинка. А точки доступа ипользовать только для прокидывания локалки. Первое, что нужно сделать - это установить соединение между бриджами! Вот тебе последовательность действий:
 На первой точке ставишь режим Access point, на вкладке network режим бридж, ip можно оставить по умолчанию 192.168.1.20, шифрование пока отключи (включишь потом)
 Вторую точку настраиваешь как station. На вкладке нетворк - тоже бридж
 IP изменяешь на другой (например 192.168.1.21).
 Все. Включаешь точки. заходишь на точку, которая в режиме клиента (station) и смотришь на главной странице вверху справа уровень сигнала. Затем отписываешься нам.
 итак с точками вроде всё понятно)про adsl модем-т.е. его надо завести в режим роутера или просто пустить через роутер,далее просто настраиваем точки,после я(клиент) веду провод от наноса к своему роутеру прописываю в качестве основного шлюза ip модема домолинка и dns сервера домолинка.так?сильно не ругайте,просто с домашней фавлей всё на много проще)
 Добавлено через 2 минуты
 а если адсл модем пропустить через роутер и в в нём же поставить динамические ip,то в компах просто поставить дин.ip и всё?
 Как правило адсл модем и есть роутер!после я(клиент) веду провод от наноса к своему роутеру
 А вам-то зачем роутер? Достаточно прописать на своем компьютере шлюз и днс. НО! Прежде чем настраивать мелочи сначала установите ЛИНК на бриджах! Если не сможете их завести, то на кой вам знать что прописывать на модеме?! :)))
 полностью согласен)вот сейчас дома настраивал,чуть не побил эти штуковины-антены расположены друг на против друга через стенку в разных комнатах,подсоеденены к ноуту и компу,в одной ставлю Access WDS в другой Station WDS,не пашут,что за чёрт,после сохранения настроек,точки и клиент каждый раз перезагружаются,тыкал тыкал,бац и точки сконектились,но...в режиме Station обе(ну вот натыкал вроде Access и Station,сразу их выключил дабы потом при установке не мучать.Устанавливать планирую по хорошему в субботу,если получится и погода позволит,а так воскресенье.
 ну толи я что то неправельно нарисовал,толи вы что то не допоняли)есть адсл модем у друга,настрайваем его в режим роутера,далее свич,от него комп друга и на точку доступа,далее клиент,т.е. моя антена принимает и от неё к моему роутеру,дальше мой комп,спутниковый ресивер,и мой же ноут.вот как то так)
