HyperLink HG2415U-PRO Лидер среди всенаправленных антенн 2.4 гГц. Корпусирована в фиберглаc.
    фиберглас в переводе это стеклопластик, самый простой и рациональный вариант это сантехнические трубы серого цвета.
    Абсолютно разные субстанции, на водопроводной трубе будет бяка. Фиберглас на таких антеннах по своей структуре ближе похож на стекло, или оргстекло.
      Ежели поливинилхлорид "бяка" то то что вы назвали "Фиберглас" имеет диаметр внешний 25,4 мм.... и является водопроводной трубой у вас никаких сомнений не вызывает???? если не вызывает то вам сюда http://www.sbpt.ru/price-list.html
        Извините за такой вопрос, но вы хоть этот материал в руках держали? Лично я не вижу сходства с "водопроводной пластиковой трубой или ПВХ". Я думаю на этих частотах водопроводная труба или ПВХ - худший вариант. Этот материал греется находясь в этом поле, а соответственно поглощает энергию превращая ее в тепло. Я понимаю, что имея приборы вы можете и гвоздь согласовать и добиться КСВ 1, но КПД (или КУ) такой антенны будет малым.
          Все крупные производители антенн используют эту трубу, тот же делинк.
          Вам что фото с куском этой трубы выслать?????
          Сантехнические серые трубы даже на 10гигагерцах работают без потерь.
          Весь вопрос в том какой в FiberGlass гелькоут положен, перевожу на наш
          какой наполнитель положили в стеклопластик, белый цвет окись титана?
          или окись цинка, на вид та же белая глянцевая труба, практически с металлическим звоном, только одна радиопрозрачна, а другая нет.
            Весь вопрос в том какой в FiberGlass гелькоут положен, перевожу на нашкакой наполнитель положили в стеклопластик, белый цвет окись титана?
            Что то я не понял: и титан и цинк - металлы, почему тогда так ?
              ОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ, керамики
                Интересно данная антенна до сих пор считается лидером среди всенаправленных ? Хочу её купить для работы в связке с Alfa Awus H036 (1000mw). И тут же возникает вопрос, как она интересно будет работать с данным адаптером ?
                Цена стоимостью в 3.500 рублей только смущает, в одно из интернет магазинов. Или она столько и стоит!? ''Думал дороже''
                  Вот уже сколько жду ответа, на свой вопрос. Терпелив конечно. Кто нибудь может, что нибудь подсказать!?
                    Сообщение от KAIN Посмотреть сообщение
                    Почитайте соседнюю тему http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5184 , и Вам станет понятнее. Параметры антенны в рекламных целях явно завышены.Не может она иметь усиление 15 дБ при длинне 1030 мм.Скорее 10/12 дБ.
                      не нужно забывать что чем выше ку у всенаправленных тем больше дн похожа на блин с толщиной стремящейся к нулю и упирающейся в горизонт
                        А ещё вот это почитай! И очень хорошо подумай!
