Кстати для повторения очень подходящий вариант
Патч антенна ( Patch ANT v.2 ) с бывшего 2400МГц.net
Это клон с антенны AirLive WAI-102PA
Материал - медь (латунь) толшиной 0.5 мм. Подкупает своей простотой.
Connector type Pigtail(RG-178) cable Male R-SMA
Frequency range 2.4~2.5GHz
Impedance 50 Ohms nominal
VSWR 2.0 or smaller
Gain: 10dB at zero cable length
Radiation 180 degree horizontal and vertical
Polarization Linear
Dimension: 100x 65 x 30mm
Посмотри первый пост в этом топике - там все размеры есть.Сообщение от ipigor_k Посмотреть сообщениеразмеры дайте антенны без принтера - там каждый милиметр на счету же.Vladimir
то, что все размеры в антенной технике должны быть кратны четверти лямбда, это миф, это из области мистики.Сообщение от ipigor_k Посмотреть сообщениея так понимаю из опыта знаомых антенщиков - размеры антенны должны быть кратны ея 1/4волны = 1/2450гц - и согласования с т.д. - по кабелю -там вроде 50 ом- размеры дайте антенны без принтера - там каждый милиметр на счету же.
з.ы.это вообще что?1/4волны = 1/2450гцОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Длина волны может быть посчитана по формулеСообщение от ipigor_k Посмотреть сообщение1/4волны = 1/2450гц
лямда(мм)=300/f(ГГц)
соответственно (1/4)лямда=300/(4f)
Я уже в аське товарищу его посоветовал... или в крайнем случае- двойной зигзаг.Сообщение от VBM Посмотреть сообщение
