Подключение и отключнение антенн лучше делать при выключеном оборудовании. У самого были такие глюки. Переподключил железо - всё заработало.
Патч антенна ( Patch ANT v.2 ) с бывшего 2400МГц.net
Обрати внимание на то, как и в какой точке припаивается оплетка кабеля. Это, во-первых. Во-вторых, паять нужно как можно аккуратнее. От этого зависит КПД :drinks: антенны.Сообщение от Patrick Star Посмотреть сообщениеВот что сделал.... поробую ещё попаять
Пайки должны быть гладкие, скелетные. Паяльник прогреть лучше, или подогревать газовой горелкой. Использовать канифоли четь больше. Что бы не торчали сопли во все стороны. Экран обмотать проволокой и облудить. Центр жилу - тоже. Потом паять мощным паяльником, что бы быстро было и кабель не потёк.
Что ещё - практику монтажную сдать на "отлично":)
о я нашел ещё один вопрос в своей горе конструкции..... какой длины должен быть винт который все держит ??? у меня он выпирает на 5-7мм от самой большой части антенны... на фотках непонятно....
а когда я за него берусь пальцами... наблюдается небольшой прирост мощности!!!
долго держать не могу пальцы устают :-) может его спилить нафиг???
А вобще антена получилась нормально..... гдето на 6-7 дб принимет также как и штуковина каторую давал голден телеком(она 6 дб)..
Ну вобщем я внес некоторые изменения.
1 я отполировал с помощью дремеля и насадки со металической проволокой свою антену.
2 сделал промежутки между рефлектором и выбратором из старой телескопической антены от телека (взял самую толстую трубку и настругал её по 5 мм)
3 в качестве основы для массы взял винтик от компа которым крепится материнка.
вопрос с другой стороны торчала его ножка с резьбой... я его подпаял а ножку отпилил :-) так вот на фотках образца непонятно...должна она там быть или нет.
СИГНАЛ СТАЛ + 10 дб :-)))))) если это понимать так то вроде антера нормально работает.... по крайней мере это лучший результат которого я добивался припостроении этой антены...
Если нужны фотки напишите выложу.
Фото принимаются безоговорочно. Всегда рады.Сообщение от Patrick Star Посмотреть сообщениеЕсли нужны фотки напишите выложу.
Я уже не стал уточнять в предыдущух постах, но наверное отностительно -2 db.Сообщение от KAV Посмотреть сообщение+10 Дб???
не ну если говорить про 10 дб то я это понимаю так....
был у менсигнал с маленькой голимой антенкой от асус (но зато с длинным шнурком) 82дб до какойто точки доступа
после того как я сделал антену он стал 72 Дб ....
ну если учитывать что асусовская антена гдето +3Дб
Следовательно моя супер антена +7 Дб :yahoo:
Пойдёт, если с другой стороны помощнее будет.Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщениена 2 км эта антенна подойдёт ?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
