Как я делал Биквады…
    [ATTACH=CONFIG]21530[/ATTACH]
    Золото, наверное, китайское.
      Надумал сделать антенку на 2,4ГГц, начал интересоваться, один момент мне не понятен, (самодельные антенны выше чем 430 МГц не делал).
      Почему во всех конструкциях кабель уходит в центр, а не как описывает Харченко, вдоль вибратора через нулевую точку, ведь кабеля есть диаметром 2-3 мм.
      Это равноценное согласование или это такое техническое решение из за за отсутствия тонкого кабеля? Не обессудьте за вопрос вот зарегистрировался и задаю.
        Почему у всех? UVE например делает по науке, кабель уходящий в центр - упрощение конструкции.
          Посмотрел по поисковику UVE в том числе ссылку http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1349859418
          Увидел в радиотоварах кабельные сборки СВЧ кабелек сантиметров 25, если один разъем отрезать то запитать антенну проведя кабель через нулевую точку и далее в tp-link. В этом случае, что? надо менять в размерах антенны на 2,4 ГГц, кабель сказали 50 Oм.
          Последний раз редактировалось starik0; 13.02.2016, 21:40.
            Поправь ссылку,не работает.
              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11503
              Не знаю правильно ли я вставляю, тут тема и в 5 посте ссылка.
                Для 2440 мгц пересчитать бы его надо.
                  С ссылками разобрался, а вот расчетами смотрю на скрины UVE в той же статье пост 9 и ни фига, но поди где то и на это есть разъяснение. Но скажу мне понравилась тут такая фраза- пост 169 этой статьи
                  Если ты буш-то шо будем делать М Ы!
                    http://postimg.org/image/4yia7u03p/
                    Так, собрал материалы, попробовал согнуть из шинки 3х1,5 мм, заказал на Али косички с кабелем RG316 50 Ом и разъемами, пока придут антенки бы собрать.
                    Есть ещё шинка 6,3х2,6 но баз подрезания не согну.
                    Кабель хочу запитывать по классической схеме. Антенки собрать надо для 722 и Юты. 722 и Юту намерен ставить за рефлектором и УСБ вниз.
                    Хочу зимой собрать, в городе испытать, а летом на даче поставить на крышу и....... (есть точка доступа метров 400, и прерывистый сигнал у Юты)
                    Помогите рассчитать Зигзаг для 50 Омного кабеля. Как я понял тут важно соблюсти ширину полотна и расстояние до рефлектора, а как соблюсти надеюсь Вы Форумчане поможете!
                      А сам?Устанавливаешь HFSS 14(файл для примера есть в теме).
                        Спасибо за совет, попробую поискать, но когда тебе71 пока разберешься в программе и кони кинешь.
                          Пожалуйста, учиться ни когда не поздно:yes:. Проволока медная какого диаметра есть в закромах?
                            Дык я учусь, вопросов как делают из проволоки и запитывают через трубочки или кто как придумает у меня не возникает, хотя хотелось узнать откуда первоисточник такой запитки, откуда ноги растут.
                            Провод медный если что, нужного диаметра в электротоварах можно любой подобрать.
                            Мне интересно запитать антенну как рекомендует К Харченко поэтому я и взял шинку, а потом сделать такую как тут в статье описывают и сравнить.
                            Еще хочу подобрать медную трубочку к примеру 3мм согнуть из нее и и в точку запитки протянуть внутри с нулевой точки и опять посмотреть что получиться.
                            Вот поэтому попросил помочь с расчетами, получить отправную точку для 50 Ом кабеля. Не уж то у народа любопытство пропало.
                              Добрый день Дед, UVE проэктировал из шинки для обеспечения многодиапазонности, для вифи нет смысла делать такую, сходите в мегазин и купите метр провода медного диаметром 2-3 мм, заготовку(модель в HFSS) я сделал, теперь мне важно знать какой диаметр провода у Вас
                                Добры день! Прочитал, пошел купил по метру 2,0 и 2,5 мм.
                                Почему я про шинку все думал, кабель диаметром 2,9 мм шинка 3,0 положил сверху и фторопластовой лентой примотал, а к круглой точно и не проложить.
                                Программа, что только для круглого считает?
