Да проволока есть 3-4 мм не проблема найду. Блин вот почему Харченко у меня не ловит МТС, если её промоделить то усиление у неё будет никакое. Но Мегафон ловит, потому что у него связь лучше. Я по этому калькулятору рассчитывал яги для цифры, рассчитал элементы директора по середине бума, начал проверять антенну и облом она не заработала. Далее сделал по этим же размерам, но только элементы припаял по верх бума, и антенна заработала на 12 км ловит цифру.
gsm антенна
А как ты диполь подсоединял, есть фотки?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеДа проволока есть 3-4 мм не проблема найду. Блин вот почему Харченко у меня не ловит МТС, если её промоделить то усиление у неё будет никакое. Но Мегафон ловит, потому что у него связь лучше. Я по этому калькулятору рассчитывал яги для цифры, рассчитал элементы директора по середине бума, начал проверять антенну и облом она не заработала. Далее сделал по этим же размерам, но только элементы припаял по верх бума, и антенна заработала на 12 км ловит цифру.
Этот калькулятор на диполь. Странно, что у тебя антенна вообще заработала.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЯ делал не диполь а петлю, но практически на угад, по размерам только длинна вибратора. Кабель подключал с U коленом. Фоток нет я их не фотал. Но думаю у этих антенн усиление не больше чем у цифры9, потому что она нормально заработала на том же мести где и яги которые делал.
Теоритически можно из Яги вытащить 16 дби, но у меня больше 14 не получалось.
Антенна посчитана на 300 Ом, посмотри как правильно посчитать петлю. Кабель нужен 75 Ом, и нужно знать его k (коэффициент укорочения). Лучше считать на частоту 900 МГц.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеСпасибо большое Vodkaman теперь хоть буду знать что антенна будет реально рабочая. Можно начинать делать.
Ну ты вроде петли делал?!
Последний раз редактировалось Vodkaman; 27.01.2016, 02:10.
За языком следи.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМодераторы, придержите щеночка, реально задолбал. Или разрешите ему создавать короткие сообщения из менее пяти букв, смысла все равно нет, а счетчик работает.
Ты хоть понимаешь, что пишешь? При чем здесь четверть волны?
Я то понимаю, поэтому и пишу. Четверть волны-действительно не причем, сделай полуволновой отрезок-так больше нравиться?
Счетчик то тут причем?)))
