gsm антенна
    Алекс, а чё не понравилось? Я в чём то не прав? Обоснуй!
    Да все понравилось, хотя 10 дб мне показалось многовато, дело в том, что у меня с переводом дби(hfss) в дб плохо))), я конечно понимаю, что дб больше дби, но как прогу считать в дб заставить работать вариантов пока не нашёл.
      Диаграмма направленности (углы) идёт без И, просто дБ...
      Вот и смотри углы Дн по уровню -10, они должны сойтись с геометрией параболы...
      Это уже сто пятьсот раз обсуждалось на форуме! Да и в литературе везде об этом пишут...
      Олег, я правильно все понял?
ID:	224872 Нажмите на изображение для увеличения.
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.07.2017, 14:40.
        Валет, прикинул усиление. Пришлось сильно упростить модель, поэтому остальные графики не показываю.
          Aleks, "dB" - это отношение двух величин(под lg умноженное на 10). Если после dB нет буквы значит отсчёт нужно брать от единицы измерения в системе СИ. Например: 3дБ конфет это 2 кг. dBi по отношению к изотропу. дБм по отношению к милливатту. В нашем случае правильно говорить : угол раскрыва ДН по уровню минус 10 дБ относительно максимума ДН, поэтому неважно построена она в дБ или дБi.
            Спасибо. а размеры облуча не изминились так и есть как 364 посте ??
              В Сибири, где больше полгода в году снег, даааа... - незавидная судьба у кого такая бандура под свч антенны. Ладно, если на земле, а если на крыше...
              У меня такая стоит на крыше.))для инета. но чуть меньше.
              А так если для 900мгц то и подымать не надо такую тарелку. На земле стоит.
                Все так и есть. Просто, чтобы посчитать на моем компе эту огромную модель, мне пришлось упростить модель, сильно увеличить сетку меша, поэтому график КСВ изменился не в лучшую сторону. Но в реальности все будет ОК.
                Я считал тарель с фокусом 800 мм. Считалось часа полтора.
                  Vodkaman, парабола меняет входной импеданс облучателя. Это явление часто называют "реакция зеркала"
                    на прямофокусных наверняка
                    на офсетных должны быть ничтожные незаметные значения, ЕСЛИ облучатель правильно подобран
                      Хорошо. Всё понял, спасибо.
                      начну делать.
                        Отнюдь, офсет это просто часть прямофокуса, а поскольку он в центре луча ДН, то ЭМСвязь будет сильной.
                          Но я полюбому не смогу у себя посчитать корректную модель. Если 2,200,000 считалось 1,5 часа, то 13,800,000, при нормальных настройках, даже не представляю досчитает-ли.
                            Я заметил, что в прямофокусе параметры плывут сильно, это из за сильной ЭМС связи?
                              VM, да, всё верно. Там по зеленому углу у тебя нарисовано.
                              И как uve сказал, прикинь с параболой. Прямофокус влияет гораздо сильнее, чем офсет. У меня облучи от офсета, в прямофокусе уплывали значительно!
                                начну делать.
                                Валет, можешь замерять глубину своей тарелки?
