Сообщение от lipton
Посмотреть сообщение
gsm антенна
Олег, я правильно все понял?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДиаграмма направленности (углы) идёт без И, просто дБ...
Вот и смотри углы Дн по уровню -10, они должны сойтись с геометрией параболы...
Это уже сто пятьсот раз обсуждалось на форуме! Да и в литературе везде об этом пишут...
Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.07.2017, 14:40.
Aleks, "dB" - это отношение двух величин(под lg умноженное на 10). Если после dB нет буквы значит отсчёт нужно брать от единицы измерения в системе СИ. Например: 3дБ конфет это 2 кг. dBi по отношению к изотропу. дБм по отношению к милливатту. В нашем случае правильно говорить : угол раскрыва ДН по уровню минус 10 дБ относительно максимума ДН, поэтому неважно построена она в дБ или дБi.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДа все понравилось, хотя 10 дб мне показалось многовато, дело в том, что у меня с переводом дби(hfss) в дб плохо))), я конечно понимаю, что дб больше дби, но как прогу считать в дб заставить работать вариантов пока не нашёл.
Спасибо. а размеры облуча не изминились так и есть как 364 посте ??Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВалет, прикинул усиление. Пришлось сильно упростить модель, поэтому остальные графики не показываю.
У меня такая стоит на крыше.))для инета. но чуть меньше.Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеВ Сибири, где больше полгода в году снег, даааа... - незавидная судьба у кого такая бандура под свч антенны. Ладно, если на земле, а если на крыше...
А так если для 900мгц то и подымать не надо такую тарелку. На земле стоит.
Все так и есть. Просто, чтобы посчитать на моем компе эту огромную модель, мне пришлось упростить модель, сильно увеличить сетку меша, поэтому график КСВ изменился не в лучшую сторону. Но в реальности все будет ОК.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеСпасибо. а размеры облуча не изминились так и есть как 364 посте ??
Я считал тарель с фокусом 800 мм. Считалось часа полтора.
Vodkaman, парабола меняет входной импеданс облучателя. Это явление часто называют "реакция зеркала"Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВсе так и есть. Просто, чтобы посчитать на моем компе эту огромную модель, мне пришлось упростить модель, сильно увеличить сетку меша, поэтому график КСВ изменился не в лучшую сторону. Но в реальности все будет ОК.
на прямофокусных навернякаСообщение от uve Посмотреть сообщениеVodkaman, парабола меняет входной импеданс облучателя. Это явление часто называют "реакция зеркала"
на офсетных должны быть ничтожные незаметные значения, ЕСЛИ облучатель правильно подобран
Хорошо. Всё понял, спасибо.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВсе так и есть. Просто, чтобы посчитать на моем компе эту огромную модель, мне пришлось упростить модель, сильно увеличить сетку меша, поэтому график КСВ изменился не в лучшую сторону. Но в реальности все будет ОК.
начну делать.
Отнюдь, офсет это просто часть прямофокуса, а поскольку он в центре луча ДН, то ЭМСвязь будет сильной.Сообщение от devton Посмотреть сообщениена прямофокусных наверняка
Но я полюбому не смогу у себя посчитать корректную модель. Если 2,200,000 считалось 1,5 часа, то 13,800,000, при нормальных настройках, даже не представляю досчитает-ли.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеVodkaman, парабола меняет входной импеданс облучателя. Это явление часто называют "реакция зеркала"
VM, да, всё верно. Там по зеленому углу у тебя нарисовано.
И как uve сказал, прикинь с параболой. Прямофокус влияет гораздо сильнее, чем офсет. У меня облучи от офсета, в прямофокусе уплывали значительно!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Валет, можешь замерять глубину своей тарелки?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеХорошо. Всё понял, спасибо.
начну делать.
