Сообщение от bugmewithsomethingelse
Посмотреть сообщение
TP-Link TL-WN7200ND
Добрый день.
Немного впечатлений от себя:)
Приобрёл данный адаптер, по сравнению с TL-WN722NC чувствительность лучше(установил свежие драйвера с сайта Ralink). В программах inSSIDER и WirelellNetView уровень сигнала WN7200ND показывает примерно на 10 dBi лучше, чем WN722NC. Прикрутил к адаптеру всенаправленную антенну на 8dBi. От некоторых точек сигнал улучшился, от остальных остался прежним(видит в округе около 30 точек доступа). Планирую прикупить направленную антенну TP-Link TL-ANT2409A, поэкспериментировать.
Назрел вопрос: вижу открытую точку доступа со стабильным слабым сигналом, но подключиться не могу(пишет-не удалось подключиться ). Возможно ли, что штатной мощности адаптера не хватает для подключения к данной точке и увеличение мощности исправит ситуацию? Или же есть другие причины?
А у меня такой вопрос. Ранее я использовал адаптер 721NC. Сегодня купил 7200. Установил, включил. Сигнал приёма действительно ощутимо выше, чем у 721. Это показывает и inssider и утилиты tplink и ralink.
Но скорость гораздо хуже. Точнее я вообще не смог грузить страницы при подключении к точке, которая при использовании 721nc вполне сносно обеспечивала меня интернетом.
Как это можно объяснить? Что посоветуете делать?
а если изменить установленный драйвер, толк будет??Сообщение от Akson Посмотреть сообщениеСпасибо, разобрался, поставил ralink-утилиту потом накатил сверху измененный драйвер. Кстати там в том файле многа вкусного , один из параметров - выходная мощность , для Rus стоит 20dBm ;)
(тот файл что в sistem32)
или нужно удалять старый и ставить патченый?
и еще как изменить драйвер от ралинка, там же exe'ник, как его, а?Последний раз редактировалось hgfss; 06.07.2012, 16:09.
Тоже очень интерисует как повысить мощность, купил сегодня, хочу использовать как точку доступа (ко всему прочему) а мощности не хватает малость(( Неохота из за 10 метров антенну брать.Сообщение от hgfss Посмотреть сообщениеа если изменить установленный драйвер, толк будет??
Тему внимательно читайте, изменение параметров в драйвере обсуждалось в 9-12 странице.Сообщение от Marucmp Посмотреть сообщениеТоже очень интерисует как повысить мощность, купил сегодня, хочу использовать как точку доступа (ко всему прочему) а мощности не хватает малость(( Неохота из за 10 метров антенну брать.
Да читал, я всю тему прочел, просто изменением файла dat в систем 32 ( у меня вин 7) никакого прироста мощности не вижу. Адаптер куплен в основном для точки доступа,купил антенну штырь на 8 dbi стало лучше, но не хватает еще метров пять (всего расстояние около 35-40, но есть две стены бетон-дерево). Что 20 в файле, что 27 сигнал один и тот же.Сообщение от Akson Посмотреть сообщениеТему внимательно читайте, изменение параметров в драйвере обсуждалось в 9-12 странице.
В таком случае лучше повышать "мощность" сигнала антенной чем задирать мощность передатчика. И усиление будет выше и не будет шанса спалить адаптер. Направленной антенной ты сможешь "сфокусировать" излучение передатчикаСообщение от Marucmp Посмотреть сообщениеДа читал, я всю тему прочел, просто изменением файла dat в систем 32 ( у меня вин 7) никакого прироста мощности не вижу. Адаптер куплен в основном для точки доступа,купил антенну штырь на 8 dbi стало лучше, но не хватает еще метров пять (всего расстояние около 35-40, но есть две стены бетон-дерево). Что 20 в файле, что 27 сигнал один и тот же.
Здравствуйте.
В последних драйверах для Windows с сайта Ralink , если зайти в свойства адаптера можно выставить максимальную чувствительность. Есть ли в BackTrack5 возможность увеличить чувствительность данного адаптера? Сравниваю его работу, из под Windows видит в 2 раза больше сетей.
И программа NetStumbler пишет No APs Active, хотя точек вокруг много.(у меня Windows7)Последний раз редактировалось westland; 24.08.2012, 19:03.
roaming sensitivity - чувствительность переключения между точками, например если едешь в машине а вдоль дороги стоят Т.Д. провайдера.
это не та чувствительность о которой вы думаете.
Попробуйте поискать дрова для Linux на WikiDevi.com
http://www.wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN7200ND
Драйвер с сайта Ralink 3.2.9.0 x64 Windows 7 вытащил из system32 (5 файлов)
Устанавливать через Device ManagerПоследний раз редактировалось gafgaf; 26.08.2012, 03:22.
Пост №21 пост № 102 этой темыСообщение от westland Посмотреть сообщениеЧитал, что для TP-Link TL-WN7200ND драйвера уже установлены в ВТ5. Есть ли в терминале команды, которыми можно увеличить чувствительность адаптера?
Ralink 3.2.9.0_x86_W7_Vista.rar
Установился нормально. Сигнал возрос. Спасибо, что выложили драйвер. Хотел попробовать еще модифицированный драйвер, но он почему-то не устанавливается. Возможно я что-то не правильно делаю. Смотрел файлы внутри с такими же названиями. только название папки другое. Пробовал переименовывать. Все равно. До этого стоял Ralink 3.1 который идет с утилитой от AWUS. После него пытался установить модифицированный драйвер Modded_Ralink 3.2.9.0_x86_W7_Vista.rar .rar не установился. А Ralink 3.2.9.0_x86_W7_Vista.rar установил нормально.
(Расстояние до роутера около 80 метров в частном секторе. С драйвером который шел при покупке сигнал 30-40%, с драйвером от AWUS 036 NH - 60-70%, после установки драйвера Ralink 3.2.9.0 сигнал стабильно 80-84%. Так что драйвер крутой и адаптер тоже. Доволен.)
