TP-Link TL-WN7200ND
    Сообщение от malaxit Посмотреть сообщение
    Кто прикручивал направленную антенну на TP-Link TL-WN7200ND отпишитесь.
    Я прикручивал что-то на подобии четыре патча в одной коробке(я ее давно разбирал уже не помню как там все собрано) 16db по паспорту.Нормально работет сетей в направлении много видит.
    Сделал направленную антенн, когда прикручиваешь вместо пипетки начинает жужать или потрескивать, мощность не менял .
    Кто сталкивался и как лечил?
      обсуждение по WEP перенес сюда : http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7241
        есть кто-то из Киева, чтоб сделал норм "банку" или что-то "повеселее" под сей девайс? с учетом мощностей и прочего, связь в личку, спс. джу...
          Сообщение от pablo Посмотреть сообщение
          я сталкивался, никак не лечится, это керамические конденсаторы звук издают.
            Приветствую всех энтузиастов))
            Не может ли кто подсказать, о том как управлять излучаемой мощностью этого адаптера (из винды 7).
            Где только не искал... эту менюшку по управлению мощностью и чувствительностью, но везде облом.
            Или он сам регулируется динамически?
            Благодарю.
              Kупил сегодня TL-WN7200ND. Сравнил с китайской подделкой альфы. Антенна 15дб (панель).
              У tp-link значительно хуже чувствительность: потери в мощности сигнала 20-30%, качество сигнала ещё хуже до 40% потеря, если
              сравнивать с моей старой карточкой.
              "альфа"
              tp-link
              BT-5 даже пробовать не хочу. Завтра попытаюсь вернуть в магазин.
                а твоя альфа поддерживает стандарт N ?
                  На официальном драйвере чувствительность в разы лучше.
                  Еще, там есть поддержка wi-fi direct
                    Не пошёл в магазин из-за своей природной лени, а также надежды выдавить из tp-link что-нибудь нужное.
                    sampo
                    Моя "альфа" не поддерживает стандарт N.
                    Да, я купил этот адаптер с надеждой подключиться к точке, которая ( одна из 30!) работает в стандарте N. На картинке - первая строчка.
                    Но, пока по невыясненным причинам это мне не удалось ни в WinXP ни в Linux. Хендшейк я получил на своей "китаяночке",
                    ключик выдал аиркрак.
                    xs3rvd
                    Удалил драйвер от сайта альфа.сом и установил драйвера с оф. сайта Ралинк.
                    Улучшение есть, но не в разы. См картинку.
                    В Диспетчере устройств в свойствах адаптера на вкладке дополнительно есть интересные фичи: роуминг чувствительность и прямое подключение по стандарту N
                    (названия приблизительные). Однако ни одна, походу. не работает.
                    Зато теперь у меня появился ещё вариант, кроме возврата в магазин, - положить устройство в ящик, пока не появятся точки стандарта N :-)
                      какую внешнию антенну можно прикрутить к ниму ? банку , биквадрат или фа20
                        Harryw как вы думаете, у пользователей 6го канала - стабильный линк? Oo
                        Очень интересно))
                        P.S.
                        На Linux'e, в дровах есть какие настройки?
                        Например, ручная регулировка излучения?
                          как мощность повысить ?
                          драйвер от ралинк поставил,
                          C:\WINDOWS\system32\RaCoInst.dat
                          ;* 2.4G Country Tx Power talbe
                          ;* [CountryRegion]=[2.4G Tx Power]
                          ;RUSSIA
                          RUS=20
                          сделал
                          RUS=30
                          это всё?
                          я еще и охлаждение пассивное подобрал, если надо то и активное в ход пущу ))
                            Mays
                            Благодарю))
                            Я бы сам ни в жизнь не догадался...
                            sampo
                            Банку из под пива 1Л.
                            Разрезаешь вдоль, в дырку суешь антенну.
                            И имеешь стабильный линк. =)
                              xs3rvd,так это я тоже спрашиваю у народа ))
                              я так сделал, но сигнал лучше не стало ловить..
                                У меня BT5 R1 установлен на VMware 7.1.5.
                                Адаптер tp-link запускается на драйвере rt2800usb, Chipset определяет: Ralink RT2870/3070.
                                Режим монитора и инжекция работают нормально.
                                Повысил мощность до 27 дб. Мне хватит, тем более, что польза от этого сомнительная.
                                А вот, что показал iw list:
                                Мощность повышал так:
                                iw reg set NZ
                                ifconfig wlan0 down
                                iwconfig wlan0 txpower 30
                                ifconfig wlan0 up
