Привет всем. Приобрел наносы М2. Пока что тестирую дома, установлены в противоположных концах одной комнаты, смотрят друг на друга. Одна настроена как Access Point, вторая как Station. остальные настройки по умолчанию.
Так вот, скорость не поднимается выше 50 мбит при скачке.
А везде пишут, что реально 90 мбит и выше сделать.
Что делаю не так? Пробовал и частоты менять и мощность передатчиков и ширину полосы с 40 на 20. В результате меньше скорость - пожалуйста, а вот выше поднять кардинально так и не удалось.
Включаю фирменную технологию Airmax и скорость падает до 5 мбит! Так и должно быть?
Короче что-то не так.... Прошивка 5.1.1
Подскажите, какие у вас параметры линка, кому удалось добиться больших скоростей от NS M2.
