Nanostation M2. Нет желаемой скорости даже в лабораторных условиях
    Привет всем. Приобрел наносы М2. Пока что тестирую дома, установлены в противоположных концах одной комнаты, смотрят друг на друга. Одна настроена как Access Point, вторая как Station. остальные настройки по умолчанию.
    Так вот, скорость не поднимается выше 50 мбит при скачке.
    А везде пишут, что реально 90 мбит и выше сделать.
    Что делаю не так? Пробовал и частоты менять и мощность передатчиков и ширину полосы с 40 на 20. В результате меньше скорость - пожалуйста, а вот выше поднять кардинально так и не удалось.
    Включаю фирменную технологию Airmax и скорость падает до 5 мбит! Так и должно быть?
    Короче что-то не так.... Прошивка 5.1.1
    Подскажите, какие у вас параметры линка, кому удалось добиться больших скоростей от NS M2.
    Такая же ерунда, как не крутил так и не вышло поднять даже до тех что у них на скриншотах. 50 мбит есть! М5 подымал до 60 мегабит, реальная скорость прокачки с фтп тотал командером.
      Может кто вышлет конфиг M2 точек, у кого получается выжать из них 90 мбит? Надо разобраться, что не так.
        Во первых какой насос? 50 и выше только для MIMO, расшифровывается как
        "Метод пространственно-временного кодирования" вы в лабораторных условиях "пространство" обеспечить можите?
          а фото внутренностей нет?
            А почитать первый пост нельзя?
            Дано NS 2M, который на 2,4 ГГц, поддерживает технологию MIMO, а значит должен по умолчанию держать в лаборатории 150 Мбит по радиоканалу.
            Сообщение от keyduk Посмотреть сообщение
            Вам нужно включить 802.11n, а у вас включено 802.11g.
            При включении AirMax у вас скорость не должна опускаться до 5 Мбит.
            Попробуйте для начало прошивку обновить. Затем сбросте настройки до заводских, ну и дальше включить 802.11n.
            Это то что приходит на ум сразу.
            Мне удалось завести на 78 Мбит реальной скорости, однако дальше, никак.
            Полагаю, что точки слишком близко расположены, мощность сигнала на самом минимуме. Noise Floor: -89dBm Transmit CCQ: 100 %
            Когда доделаю крепление, то посмотрю, что получится на реальном линке.
            Большая ошибка начинающих, это ставят самую максимальную мощность, в результате приемник "оглушен".
              Сообщение от dead21 Посмотреть сообщение
              В общем прошел еще один вечер затяжных тестов.:) Удалось в некоторых случаях получить 55мбит прокачки, но дальше никак...
              1) Прошивку обновил до последней 5.2.1. Сбросил настройки на дефолтные и настроил заново. Теперь, когда включаю Airmax скорость так не падает, с Airmax получаю 40-45 мбит/с.
              2) А как указать, чтобы использовался только режим N? Вижу только выбрать смешанный режим B/G/N
              3) Мощность пробовал и на минимум выставлять и на максимум. И все же на максимуме скорость повыше получается.
              Все больше склоняюсь к мнению, что не удается получить 80-90 мбит из-за малого расстояния, все же надо крепить точки на мачты и тестировать в реальных условиях. А сейчас они друг друга забивают можностью, да еще многочисленные переотражения от стен..
              Но все же хочется получить конфиг с устройств, прокачивающих по 90 мбит, дайте кто-нибудь а:)
              И еще, что такое Airmax приоритет на устройстве, работающем в режиме клиента (Station)?
                Еще раз повторю "Метод пространственно-временного кодирования"
                Для того чтоб нормально все заработало необходимо ПРОСТРАНСТВО(расстояние между точками нужно) прием и передача одновременно идут.
                Проще всего представить, имеется одноколейка, и на встречу друг другу два паровоза, и чтоб они в лоб в лоб не столкнулись, делают разъезды, так вот в технологии мимо роль разъездов выполняет пространство, а у вас на столе 2 паровоза рогом в друг друга упёрлись. :wacko: :wacko:
                  БЛ@ТЬ !!! Да сколько десятков раз можно писАть одно и тоже ?!?!?!?!
                  НА ФОРУМЕ Я ЛИЧНО РАЗ 5 писАл об этом !!!!
                  Технология MIMO проявляет себя ТОЛЬКО при МНОГОПОТОЧНОЙ скачке !!! Запустите через тотал копироваться несколько файлов, сложите скорость на калькуляторе и получатся ваши 90 мбит !!!
                  Или слейте в инете программу JPERF одну копию запустите сервером, другую клиентом, поставьте количество потоков и смотрите, что она показывает. Нанос проявляет себя на количестве потоков больше 2 и не более 200.
                  PS Мощность используйте минимально необходимую. При превышении необходимой мощности, скорость падает.
                  Последний раз редактировалось Василий386; 26.10.2010, 16:02.
                  RK3DDK :)
                    С чего вы взяли, что я копировал только один файл одновременно? Именно многопоточная закачка, копирую несколько файлов одновременно тоталом с сервера в локальной сети.
                    На выходных буду устанавливать в реальных условиях, расстояние 700 метров прямой видимости. Посмотрим, как пространство повлияет на скорость:)
                      Тоже наступал на эти грабли (только с М5). Действительно помогает чтение форума. Скорость не поднималась выше 62400 кбайт/c, пока не запустил одновременно несколько загрузок в тотал коммандере. Как ни странно, встроенный калькулятор показал путём сложения 3 закачек около 120 мбит/с. Мощность использовал на обоих точках 8 dBm. Естественно без преград.
                      Думаю может помочь настройка первой точки в режиме AP WDS, второй Station WDS, попробуйте.
                      З.Ы. Василий386, когда тестил в домашних условиях, в некоторые моменты за время перекачивания 3 фильмов по 1.4 ГБ наблюдалось падение закачки до 1000 кбайт/с (на каждой закачке), потом скорость восстанавливалась. Что могло быть? На готовом линке вроде всё работает.
                        На всякий случай выкладываю скрин.
                        З.Ы. 120 мбит/с, это конечно по внутреннему тесту скорости М5. К сожалению М5 физически не может дать более 100. Было бы интересно потестить, будь у него гигабитный порт.
                        З.З.Ы. Сорри, напечатал лишний "0" в "62400 кбайт/c", правильно 6240 кбайт/c
                          С того и взял, что при скачке одного файла там и получается 50-60 мбит. А про то что вы скачивали несколько файлов ничего не написано.
                          При включении AirMax на линке точка-точка скорость падает процентов на 20.
                          Линки на таких скоростях очень критичны к отражонке. В помещении рекомендую весьма снизить мощность. Не забывайте про АСК.
                          Последнюю прошивку залейте обязательно ! На старых прошивках там со скоростью передачи какой-то пизд$ц (не вникал в суть процессов, но новая прошивка по скорости ГОРАЗДО стабильнее).
                          Не ставьте AP-Station. В этом режиме она все маки подменяет своим.
                          Ставьте AP_WDS-Station_WDS
                          Перед тем как сэйвиться на вкладке "Режим работы" воткните Router, а потом Bridge и сохранитесь: был замечен глюк прошивки при котором она переставала передавать при наступлении каких-то событий (?).
                          Есть ещё глюки, про которые лень рассказывать. Если возникнут проблемы -- пишИте. :)
                          RK3DDK :)
                            Огромное спасибо за советы! Особенно про то, что в режите AP-Station подменяются маки, точно бы грабли схватил на этом моменте...
                              Василий, я конечно вас очень уважаю, но TX/RX Rate: 180.0 Mbps / 180.0 Mbps
                              Хоть двадцать пять потоков, мне нужно получить MCS14, а у меня только MCS12.
                              Подозреваю, что страну нужно выбрать правильную... Я перебрал уже варианты, но хотелось бы максимально подготовить точки на рабочем столе. На вашем скриншоте http://www.lan23.ru/forum/attachment...8&d=1275638512 TX/RX Rate: 300.0 Mbps / 300.0 Mbps
                              Вот и возник резонный вопрос, как это получить?
                              Или тупо ставить с полученными результатами на рабочий линк?
