Кто что знает про построения мачт
    По-подробнее не скажу, но такая тема была на форуме, а и не только на СКР (cqham.ru) начни отсюда http://cqham.ru/cons_ant.htm#10
      гдето такое видел.
      там была дополнительная труба-кран с блоком, крепилаь к мачте и поднимала новую секцию, а потом снималась и переносилаь на вновь установленную.
      по принципу строительства многоетажек-небоскрёбов.
      (дорисовывал на телефоне)
        это есть в первоисточнике ... Интересно какой будет ее общий вес , и стоит ли для этого делать бетонную подушку...
          Вот набросал вариант максимально дешёвой и надёжной конструкции.
          Снизу две секции по три трубы. Если труба Ф40 -- то 4 м/секция, а если Ф60 -- то 5 м/секция.
          Сверху две трубы (по 4-5 м), вставленная одна в другую. Если Ф40 -- то 2 по 4 м, а если Ф60, то 2 по 5 м.
          Верхняя труба сверху вставлена в центр трёхтрубной конструкции и стянута с ней шпильками. (При некоторой фантазии это можно понять на рисунке).
          Всё это растянуто в трёх или четырёх местах.
          Итого: Из Ф40 => 16 м, из Ф60 => 19 м.
          Конструкция получается максимально легкой с максимальной для такого решения несущей способностью. Снизу бетонная подушка не нужна, но надо что-нибудь подложить, чтоб она не провалилась и зафиксировать относительно земли, чтоб не уползла и можно было поднимать и валять.
          Ставить надо непременно с помощью вспомогательной траверсы и большого количества народа. И непременно в безветренную погоду.
          Конструкция проверена временем. Задавайте вопросы.
          P.S. Всё непременно как следует заземлить, покрасить в красно-белый цвет и обмыть. :)
          Последний раз редактировалось Василий386; 24.05.2012, 21:44.
          RK3DDK :)
            т.е как я понял сначала три трубы , потом всего 2 , потом одна??
            а как ее собирать?? и как на нее залазить?
            еще вот проблема как быть с землей?? она числиться на городе , стоит ли покупать какой та клочочек или поставить не покупая земли можно??
            Последний раз редактировалось Алексей; 25.05.2012, 15:47.
              Внизу две 5-метровые секции по три трубы (2х5м=h 10 м).
              Сверху в них вставлена 10 метровая труба. (Две трубы по 5 м, состыкованные в одну 10-метровую.)
              Верхняя 10-метровая труба сверху вставлена на глубину 1 метр в центр 10-метровой трёхтрубной конструкции.
              Итого, 19 метров, при диаметре труб 60 мм. Трубы тонкостенные.
              На секции по 5 метров они разделены для удобства транспортировки.
              ........................5м........................ ....................5м............................ ...................5м............................. .................5м
              RK3DDK :)
                Как сделал я.. 3 квадратных трубы(50-ка) по 2,50 м. сварил между собой,потом обварил сверху 50-тым уголком длиной 30 см с двух сторон,итого 7,5 м. В них вставил 2 (40-ки) по 4 метра каждая, также уваренных 4-тым уголком 40 см. длинной, итого 8 м. Через каждые 35 см ступенька из 35 уголка длиной 35 см. Дальше 2,1 м. 30-ки, на стыке 30Х30 смотровая площадка из 20-ки уваренной в сороковку под углом и увязанной 12-той арматурой(смотровая без бортика), в землю на 50 см(ниже 40-ка началась глина, т.е упор-отличный) забетонировал 60-ку, растяжки значит, 1 ярус на высоте 7,5 метров трос-4-ка-3 шт. в оплетке пвх, предельная его нагрузка 7500 ньютонов, вот теперь считайте если берут 1 Н на кг. Второй ярус соответственно крепится на смотровую,точнее за то, что её держит на высоте 14,5 метров спаренными тросиками диаметром 3 мм каждый с 3-х сторон( одного оказалось маловато, да и страшновато лезть=). Также над смотровой (на высоте пояса) из широкополосной стали круг на него наварена круглая 30-ка под передатчики и антенны в два яруса, ну а пока что там ютятся два тп линка который наружные и всенаправленка на 15 дби, скоро пополнение боезапаса. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данная мачта ставилась краном - стрела - 21м. Под растяжки были залиты столбы и материала ушло туды 3 тонны, в хламе - пополаме дальше решайте сами ;) Только не нужно попрекать идеями мол слабо, и неточно, до этого был опыт с монтажными высоковольными пирожками лэп в солидной организации, тама нагрузки куда более..
                  nicky не обижайтесь, но при желании можно задействовать и вертолет. Я нашел вот это http://www.cqham.ru/tower4.htm и это http://www.ruqrz.com/?p=3555 если сделать, что то среднее между ними, то получится дешево и очень сердито, а если вы умеете варить, то почти халява. Главное найти хороший металл, не китайское г..но, а то у на с этим проблемы.
                    mult71 братское сердце ты впрямь маестро поиска! на обиженных чё только не возят, обрадовал ты меня, честно признаюсь сам придумал фишку, значит мнения сходятся. Есть бюджетный варик если завместо нижних растяжек первого яруса вварить треногой 50-ку это для 10-ти метров сгодится, ну а на 15-ти трос добавить, самое то для колхозян у которых места хоть попой ешь=)
                      Сообщение от nicky Посмотреть сообщение
                      Вот это все еще раз и только по русски !
                        Несколько не в тему, но, так сказать "вопрос из смежной области".
                        Есть вот такая мачта, высота ~10 метров. Стоит на крыше многоэтажки. Материал мачты - сталь, похоже даже на нержавейку. Вес очень даже приличный.
                        Задача состоит в том, чтобы как можно выше поставить пару нанобриджей. И потом настроить их по уровню сигнала.
                        Есть идеи, как это можно сделать? Желательно без экзотики типа вертолетов ))
                          а что за трубы , в смысле диаметр?? можно фото крупнее в местах стыка ??
                            Блин, ну есть у меня мачта армейский телескоп на защелках, т.е. "можно сложить - поднять" ... как-то при необходимости линка "с того конца" хозяин пытался заставить меня наверх этой мачты сеточку поставить ну и настроить ... подумал я и плюнул предположив что подъем и опускание мачты будет раз ХЗ-сколько ... так и не стал дурью маеться
                            А теперь подумайте сами как эту вашу мачту валить и настраивать линк. (слова "вертолет" и "карлсон" отсутствуют)
                              Ну если в ближайшее время туда попаду - сделаю фото получше. Стыки: труба меньшего диаметра вставлена в трубу большего диаметра и сварены. Т.е. фактически сейчас это цельная конструкция.
                              Я так понимаю, никто параболы или другие антенны с узкой ДН на такие мачты не ставит? Логично, что и настраивать не нужно...
                                Так а что там думать?Я мыслю так: перво-наперво , обрезаешь растяжки, потом примерно на полметра от земли режешь мачту, с помощьюпары мужыков (здоровых) эту мачту валишь, (двух мужиков может не хватить, всёзависит от диаметра трубы, если 2 дюйма человека 4 надо, (собственный опыт)).После этого ввариваешь стык с трубы меньшего диаметра(сварка инверторная я думаюпрактически у каждого себя уважающего хозяина есть.) Далее варишь на высотепримерно метров 6-7 стопорные пластины,из 4-5мм железа , сверху кольцо из 3-4мм железа, на нём 4кольца привариваешь изпроволки не менее 6мм, это для растяжек , не лишне будет сказать , что все эти стыки маленько промазатьсмазкой чтобы облегчить дальнейшуююстировку. Далее крепишь антенны, крепишь розтяжки, и подымаешь мачту,когда всёотюстировал, на стыке внизу сверлишь дырку и закручиваешь стопорный болт, ну апотом натягиваешь розтяжки.
