Сообщение от TUL
Широкополосный патч
Откуда известно, что КСВ =2 на краях, точнее для какой антенны?Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеНу так посотоветуйте, по какому пути мне дальше идти, чтобы этот КСВ хотя бы 2 по краям диапазона сдвинуть?
для 2600 МИМО (пересчитанный с Широкополосный патч 2400) post#72 и 98, Jomy ее смоделировал и выложил графики(post #109), по краям там выше 2, хочется меньше и как я понял из графиков развязка портов плохая.Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеОткуда известно, что КСВ =2 на краях, точнее для какой антенны?Последний раз редактировалось baxmud2; 15.04.2014, 22:39.
Вот все вопросы и адресуйте Jomy, если он будет её доводить до кондиции.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениедля 2600 МИМО (пересчитанный с Широкополосный патч 2400) post#72 и 98, Jomy ее смоделировал и выложил графики(post #109), по краям там выше 2, хочется меньше.
А так вообще и с КСВ=2 можно работать.
Baxmud2, патч эллиптической формы для двухпортовой конструкции не годится. Ксв менее 2( примерно по 1.5 ) на краях диапазона 2500/2700 МГц можно получить от обычного патча круглой или квадратной формы. Сформулируйте свой интерес поконкретней, возможно я смогу Вам помочь.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеЕму не это, к сожалению не интересно.
Дело не в моём "интересе", просто других проблем прибавилось( не антенных). Но и антенны приходится делать на заказ.
Мой интерес к вашему патчу, возник не на пустом месте, просто эта антеннка пересчитанная на 2600 с запиткой без транса, как у Бестера, сделала все фирменные Бестеровские облучатели, и их копии (мои), правда я гонял только с запиткой в один порт, нету второго пипгейла (проблемы с магазинами и зарплатой))), ну раз Вы говорите о безперспективности двухпортового варианта, буду добивать однопортовый. Можно же вырулить из него хороший легкоповторяемый облучатель? Ну нравиться мне его делать, напечатал, наклеил, вырезал, поставил, работает, а до кучи еще и 2400 мне помогает, я даже не верю что у него ксв 3 по краям, хотя может в с запиткой в один порт КСВ падает?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеBaxmud2, патч эллиптической формы для двухпортовой конструкции не годится. Ксв менее 2( примерно по 1.5 ) на краях диапазона 2500/2700 МГц можно получить от обычного патча круглой или квадратной формы. Сформулируйте свой интерес поконкретней, возможно я смогу Вам помочь.
Всеравно его не брошу по томучто он хороший)))
Забыл сказвть, что вам большое спасибо за диполь под 2600 для сектора Липтона, ваш патч проиграл чуть чуть ему, но ведь должен был проиграть много.
Примерно привожу условия теста. Центр комнаты, отраженка, пинг у всех антен меньше ста (в том числе и у модема), скорость голый модем 2, бестеры (фирменные и мои копии, в том числе и однопортовый фирменный) 6, ваш пересчитанный с запиткой от центра 26 мм и углом 60 град. (фотку видели как запитано наверно) 8. Тестировали переключая с антенну на антенну попорядку с 20 до 24, оператор Мегафон ЛТЕ, Модем М100-4
Практический вывод- с антеннами Скайп работает (со всеми), без антенн нет, тормоза.Последний раз редактировалось baxmud2; 30.04.2014, 16:57.
По размерам из #1
Позже попробую оптимизировать для 1920-2170 МГцПоследний раз редактировалось yurik82; 19.01.2018, 16:00.
это "AS IS" по размерах их поста #1Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЧто то я ксв 1.0 не вижу?))) Не тот график вставил?
ресайзнутых моделей не вставлял, на диапазон 2.3 или 2.4 не вижу смысла ресайзить (там и обычный патч отлично работает), а на UMTS-2100 сделаю потом
Юрик, прежде чем писать, что Вы повторили геометрию из поста 1, почитайте учебник геометрии. Эксцентриситет эллипса и соотношение осей эллипса не одно и то же.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеПо размерах из #1 у меня получились другие импедансы (DeltaS=0.27%, сетка кромки эллипса существенно уплотнена против значений по умолчанию)
