Значит система такая - adsl модем (d-link) - по локалке соединен с bullet, который в свою очередь прозрачным мостом связывает модем с микротиком (RB433 плюс 2 шт. R52, одна на раздачу, другая аплинк на bullet.
Модем настоен - стандартно (вся сеть сидит за NAT-ом)
Bullet настроен - тоже посто (прозрачный бридж между lan и wlan)
Микротик настроен по такой схеме -
На аплинковском интерфейсе запущен dhcp-клиент для получения динимического адреса от модема.
На раздающем интерфейсе поднят хот-спот (запущен dhcp сервер, клиенты сидят в своей сети.) и все это дело связано NAT-ом.
При такой схеме на модеме виден только адрес аплинковского интерфейса микротика. Беспроводные клиенты сидят в своей подсети (хот-спот)
Все бы хорошо работает, но с ростом кол-ва активных юзеров (11-15) появляются затыки. От юзера пропадает пинг на модем, при этом на базу и на bullet пинг нормальный. Вот я думаю, где слабое звено? Может модем не справляется с нагрузкой?
