Делим adsl интернет (где слабое звено?)
    Значит система такая - adsl модем (d-link) - по локалке соединен с bullet, который в свою очередь прозрачным мостом связывает модем с микротиком (RB433 плюс 2 шт. R52, одна на раздачу, другая аплинк на bullet.
    Модем настоен - стандартно (вся сеть сидит за NAT-ом)
    Bullet настроен - тоже посто (прозрачный бридж между lan и wlan)
    Микротик настроен по такой схеме -
    На аплинковском интерфейсе запущен dhcp-клиент для получения динимического адреса от модема.
    На раздающем интерфейсе поднят хот-спот (запущен dhcp сервер, клиенты сидят в своей сети.) и все это дело связано NAT-ом.
    При такой схеме на модеме виден только адрес аплинковского интерфейса микротика. Беспроводные клиенты сидят в своей подсети (хот-спот)
    Все бы хорошо работает, но с ростом кол-ва активных юзеров (11-15) появляются затыки. От юзера пропадает пинг на модем, при этом на базу и на bullet пинг нормальный. Вот я думаю, где слабое звено? Может модем не справляется с нагрузкой?
    Ограничение юзеров по скорости есть?
      Обязательно. Все в аксес листе ограничены по 512k. (раньше резал в настройках юзера в хот-споте, разницы особой не заметил) Железо у юзеров - зоопарк. Но сигналы у всех в пределах -62, -88
        Хочу спросить, при описанной выше схеме, на модем меняется нагрузка от кол-ва пользователей? (т.е. пользователей сидящих за натом микротика, а не за натом модема)
          Еще обратите внимание на количество соединений от пользователей. Пара человек с торрентами (а иногда даже один) вполне способны положить почти любое устройство. Тем более что количество портов NAT ограничено и вполне могут появляться ошибки типа Out of free NAT ports.
          Пример:
          [08/Oct/2010 12:40:31] (2:3) Out of free NAT ports: Unable to handle connection 10.10.1.157:52361 -> 87.240.188.254:80.
          [08/Oct/2010 12:40:32] (2:3) Out of free NAT ports: Unable to handle connection 192.168.2.100:3893 -> 195.5.46.67:110.
          А если портов NAT не хватает катастрофически, то могут и пинги не ходить.
            т.е. в моем варианте может нехватать портов на микротике а не в модеме? Я так понимаю у вас тоже микротик. Сколько в среднем должно быть соединений на одного юзера или сколько в сумме может держать 433 роутборд?
              Может не хватать портов как в модеме, так и в микротике. Хотя если судить по симптомам, это все-же больше похоже на проблему именно на микротик.
              У меня сейчас их нет, сети построены в основном по принципу прозрачных точек и мостов, а все ресурсоемкие задачи выполняются серверами. Но даже на серверах бывает похожая ситуация. Отрывок лога, который я приводил в качестве примера, именно с сервера, на котором NAT.
              Для WiFi вообще проблема множественных соединений очень актуальна, точки и беспроводные маршрутизаторы выдерживают гораздо меньше одновременных соединений, чем проводное оборудование. Поэтому желательно ограничивать количество соединений как можно ближе к конечному пользователю. Ну и приучать пользователей, что в сети нужно соблюдать определенные правила, в том числе при использовании P2P.
              Обычно немного облегчает ситуацию изоляция пользователей и работа через VPN. Но до конца проблему не снимает.
                А абратка? Обратка намного важнее. Проц DSLного модема насока занят разруливанием исходящих паков которые не умещяются в канал 800кбит/с (максимум шо можна выжать с ADSL), что ничто другое не отвечает.
                Да и разделом вы ошиблись, причом сдесь WiFi?
                  В аксес листе у меня выставлено 512к туда и обратно. Входящая скорость на модем 15-18 мбит, исходящая 1,5 мбит. А wifi притом, что проводные клиенты в норме а безпроводные теряют связь с модемом. Но я всё же склоняюсь к мысли, что проблемма кроется в настройках микротика (а может и в bullet). Только не могу понять в чем! Может срубить хот-спот и поднять что нибудь другое. Но что?
                    Глупо при аплинке 18/1,5 раздавать 512/512. Тремя торентами ваша исходящяя полторушка убивается, неговоря о 10-15. Если вам заходит с к-том 10/1 то раздавать нада также 512/54. За проводных клиентов вы ничо не грили, и не понятно в каком месте они вветляются. Если Вы зная всю схему сети и имея доступ не можете определить слабое звено, то как это можем сделать мы невидя полной картины и не имея доступа.
                      Ладно, опустим проводных клиентов, скорость я естественно уже исправил (просто давно нарезал и подзабыл). Может у меня проблеммы из-за зоопарка у клиентов? Поставить все одинаковое железо уже будет проблематично. Как люди находят выход из таких ситуаций?
                        Из каких ситуаций? Разного железа? Или поиска слабого звена? Одинакового железа ниукого нету. От линий которые работали на гране и на которых рвало модем отказались, от модемов со слабыми процами тоже отказались.
                        Нарняка Вам никто не скажет, Вам озвучили несколько вариантов, кто с чем сталкивался, Ваша задача подтвердить их или опровернуть путем каких то своих манипуляций.
                          Думаю нужно еще проверить уровни сигналов, ССQ между bullet и RB433, под нагрузкой и без. И какие антенны стоят на точках?
                            Хоть форум и по wifi, но может в виде исключения подскажете dsl модем с мощным процесором?
                            Связь между bullet и микротиком хорошая (90-100 ccq)
                            По совету Angree ограничил до 512кбит исходящую скорость и входящую до 3 мбит на p2p трафике и вроде жизнь начала налаживаться! Теперь вроде даже при 15 юзерах связь с модемом нормальная. Неужели торенты так ложили сеть!!!
                              Да, к-вом исходяших пакетов укладывают любой NATотвкий проц.
                              У меня стоят Vigor'ы, а так покашо не нашел таблицы для DSL как для WiFi где есть частота проца и к-во оперативки, и разработчики не колятся на каком железе клепают свои девайсы, берем как котов в мешке.
