План 2 такой идешь к лифтерам обычно женщины лет так 50-55, просишь ключ от чердака говоришь что типа крыша течет пиздец как. Она спросит с какой квартиры как фамилия ну это ты знаешь еще попрости расписаться . Все ключ у тебя есть осталось одно оставить его у себя покупаешь аналогичный замок или копию ключа все доступ на крышу есть. Открываешь решетку или дверь у кого как . та полюбому есть лампочка или лучше выключатель , подключаешь к ниму кабель и на стену карепишь яшик с точкой на яшике значек высокое напряжение и собственность ЖКХ или че по круче главное написать опечатанно. Сам делат так раз 15 может 20 . Проблемы могут быть только с электриком
Как уберечь точку доступа от сгорания
Перечитал всю тему - улыбнуло ) Хотите посмеятсо ? - у меня 2000AP+ в
полиэтиленовом пакете пролежала на крыше почти год (и в жару и в снег
и в дождь) , а сейчас так же лежит 2100 и не горит ведь и не тонет.
Так же стояли пару точек в прозрачных пластиковых коробках - тем вообще года по 1.5 на 10 этажке.
Пропеллеры эт конечно хорошо но имхо ставить их вариант когда точки перешиты в бб и разогнан проц а простые и без этого нормально работают. И погореть точки могли не обязательно из за жары.
По поводу крыши и питания с лифтером вариант конечно тока потом электрик может очень сильно поиметь если увидит случайно, особенно если будет через ж сделано . У самих такая гадость под крышей 2 сервера свич и 5 точек но поиметь могут только за подключение без разрешения а в плане пож безопасности придраться там не к чему .
Та же хрень.
2100 в пластиковой коммутационной коробке без вентиляции примотана к куску трубя на крыше.
сверху пакет.
недавно делал апгрейд пакета - старый при прикосновении рассыпался в труху.
Нифига не умеют пакеты делать - на 2 года хватило только.
кстати - БП тоже в той же коробке.
жарко им там или нет - не знаю. проверять влом.
На 700 AP прекрасно ставятся радиаторы, в отличии от 2100 AP , чип реалтек имеет некоторый подьем от платы. радиатор ставится на термоклей. Чуть попозже скину фото или мануал. Но чип atheros явно погорячее будет всё таки.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
У меня на крыше стоит коробка в ней еле уместились 2 точки: 3200 и 2100, стоит вентилятор 6x6, для вентиляции коробки, сама коробочка покрашена зеркальной краской - для отражения солнечных лучей, чтоб меньше грелась, и все ок, температура в норме. К Зиме придется как-то утеплять, но над этим пока не думал...
Народ, а как организовать розетку на крыше дома? Нашел два провода на чердаке от лампочки, посмотрел там фаза и ноль, рабочие от них можно розетку вывести, только не знаю где отключать электричество, работать на горячую можно? Какой ящик лучше пластиковый бокс для микроволновки или деревянный ящик? Ясли ящик из дерева то придется ставить на карнизе дома и туда же можно розетку сделать и всё закрыть крышкой под замок и привязать веревкой или же из пластика и на антенную вышку прикрепить, а вот блок питания, куда девать в таком случае? Как лучше защитить деревянный лакированный ящик от погодных воздействий? А защита нужна как она делается? Может ТД работать 24 часа в сутки не выключаясь, но под нагрузкой пара часов в сутки или же её выключать, когда не пользуешься? ТД d-Link G700.
Толщина стенок всего 5мм, к тому же он у меня уже залачен, ну еще я хотел его в пакет засунуть. Пробовал дома в коробку ТД запихивать, сигнал упал всего на 2%, но хотя на расстоянии может и скажется? На счет утепления надо ли пенопластом обкладывать или необязательно, а вдруг сигнал упадет?2. на мой взгляд пластиковый, хотя дело личное, всеж дерево надо защищать...
То есть я могу её не выключать хоть месяц?4. тд может работать 24 часа не выключаясь.
Нет, антенна заводская. Я пробовал следить за трафиком и уровнем сигнала через прогу ASUS WI-FI AP Solo, ну вот и показало, что разница в 2% между ящиком и просто так на воздухе. Что такое дарнит?1. у меня, и не только, в железной коробке обклеенной изнутри дарнитом стоит, вернее висит на мачте, и еще, это как у тебя уровень упал на 2%, точка работает с внешенй антенной?
