Сообщение от darzanebor
Усилитель для Wi-Fi своими руками...
Есть у меня одноватный усилок, да валяется он без дела
Так вот купил такую штуку, да толку от него никакого. При подключении сигнал возрастает, а передача вооще мертвая. Ясен пень! Он передачу усиливает до 30дБ, а чувствительность уменьшает на 3дБ. Вот и вывод: надо использовать как бридж и сё...
Может не совсем про Вай-Фай но, подскажите многоуважаемые, а есть ли вариант прикрутить RF2126 или какой другой аналог её к видеосендеру http://satefir.ru/sputnikovoe_televi...oduct_id=37708 а то я отцу на дачу спутник поставил и в беседке телевизор прикрутил с этими девайсами, а эта зараза метров на 10 ещё кое-как а вот на 25 уже полный ахтунг. Причём я их доработал - вытащил наружу антенку на 433 мгц для передатчика ИК канала в виде куска провода (он там смят в хаотическую конструкцию внутри корпуса был) и штырьки 21мм. (типа антенки на 2.4ггц) заменил на стандартные д-линковские. Вроде лучше стало но не на много...
