Сообщение от Sanyich2
TP-Link TL-WA5210G
Да дело в том, что мой 2650 работает на ура и мне бы пока что не хотелось его менять на что-то другое. ДНС, конечно, есть, только там всё и приобретаем. Да, шейпера нет, но моим 2-м клиентам нужно как-то будет договориться качать по очереди. В первую очередь я имею ввиду, конечно, торенты, т. к. они сильно садят сеть. Ну, а там посмотрим. Пока что другого выхода нет.
Так поставь нужное ограничение скорости в самом торент клиенте....это так просто. Да в качалках вроде тоже можно ограничить скорость.......извини уже забыл, давно ни чего не качаю.Сообщение от Radioigor Посмотреть сообщениеДа дело в том, что мой 2650 работает на ура и мне бы пока что не хотелось его менять на что-то другое. ДНС, конечно, есть, только там всё и приобретаем. Да, шейпера нет, но моим 2-м клиентам нужно как-то будет договориться качать по очереди. В первую очередь я имею ввиду, конечно, торенты, т. к. они сильно садят сеть. Ну, а там посмотрим. Пока что другого выхода нет.
К разработчикам обращался.....Сообщение от ukrtelekom Посмотреть сообщениеМониторю WiFiLyzer'ом
Сеть фиолетовая
[ATTACH=CONFIG]13286[/ATTACH]
Нет, думаешь они сюда не ходят?Сообщение от Sanyich2 Посмотреть сообщениеК разработчикам обращался.....
Сколько мощности стоит. Больше 18дб уже плохо............себя глушит.Сообщение от ukrtelekom Посмотреть сообщениеНет, думаешь они сюда не ходят?
Поставил 17 dB. Полетело.Сообщение от Sanyich2 Посмотреть сообщениеСколько мощности стоит. Больше 18дб уже плохо............себя глушит.
Интересно, что и до этого снижал мощность, а проблема оставалась.
Да, и зачем тогда производить аппарат такой мощности, если он выше 1/10 начинает себя глушить?
Разве только для работы на внешнюю антенну.
Да в торенто-то просто. Тогда ограничение нужно будет ставить везде, в том числе и в опере, и Бог знает где ещё. Лучше было бы, если б это дело поддерживалось на передающей стороне. Обновил 5210 новой прошивкой. Вроде работает., дыма не было.) Главное сделали так, что страну теперь нужно выбирать в самом начале при загрузке веб-интерфейса, и потом уже её не изменишь. Интересный подход.Сообщение от Sanyich2 Посмотреть сообщениеТак поставь нужное ограничение скорости в самом торент клиенте....это так просто.
Radioigor
Скачай програмку отсюда http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9348
Адаптер TP-Link TL-WN7200ND с помощью этой проги много чего тебе покажет.
Осталось всё по-прежнему. Не могу WN7200ND подключиться к точке 5210, если клиент что-нибудь качает. Может это из-за включённого шифрования... предложенную утилиту пока не качал, т. к. у мну тоже XP. К сожалению, пока другого адаптера под рукой нет, чтобы сверить. Если только отнести этот клиенту, а у него забрать на тесты TL-WN722NC и побровать так.
Мощность выставил 18дБ. Дистанция 0.2 IP идёт по умолчанию 192.168.1.254. Канал выбрал второй, т. к. на нём более менее нормально работает всё, к тому же на данном канале тут пока никого нет. Тут ноутбук в ремонт принесли. Попробую с ним ещё. Надеюсь, там есть вай-фай. Пока ещё не смотрел.
Когда клиент качает, то через точку кошмар, как я уже и писАл, но если подключиться к порту ADSL-модема, то там инет пашет нормально, но это и не удивительно.
