TP-Link TL-WA5210G
    Народ кто знает как использовать TL-WA5210G в качестве WI-FI АДАПТЕРА
      Вы сами поняли, что спросили?
      В качестве клиентской точки можно, а вот в качестве адаптера... вы видели там какие-нибудь интерфейсы кроме LAN?
        Ну человек видимо не представляет разницы между USB свистком и точкой доступа ..
          на самом деле можно, заменив некоторые детали и прошивку
            человек спросил о том что есть , а не о модернизации его .. так что это как бы и не в тему , а то что можно и usb об этом где то вроде говорилось ...
              вообще все можно, кроме того что нельзя
                Понял! А что за тема с встроенным интерфейсом ?
                  Здравствуйте.Такая проблема,при длине кабеля 50м точка запускается только от19.5v(хотя в характеристике указано 60м для стандартного БП 12v).Насколько это нормально?
                  PS. Испытывал на столе от лабораторного БП.
                  Ток 0.25А при max мощности.
                    Кабели тоже разные бывают. Для подачи питания через кабель длиной 60 метров, этот кабель должен быть хорошего качества. И обязательно медный, а не какие-либо варианты биметалла и т.п.
                      Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема в такой ситуации: имеется точка доступа TP-LINK WA5210G она раздает инет одному клиенту по лану. Решили подключить еще одного товарища поставили свитч и все...оба не работают! Каждый по отдельности в инет выходит нормально, а через свитч никак. Меняли свитчи, все бесполезно. Попробовали поставить роутер DIR-120, работает! Раздает инет на всех, но такой вариант не проходит, нужно что бы у каждого была своя авторизация. Может быть точка с свитчами не может работать?
                      PS. Свитч обыкновенный, неуправляемый.
                        Сообщение от pavlich Посмотреть сообщение
                        Почитал по теме инет,пишут что max длина линии для стандартного БП не более 30м.Появилась идея:если в схему питания точки в паять стабилизатор на LM7812,и использовать БП на24v.
                        Как это может повлиять на работу точки?
                          Ибо бред .. Смените кабель на нормальный.. У меня есть участок где данная точка подключена аж через "колено" т.е стоит БП с него по кабелю идет питание на свитч , свитч переделан для питания по PoE , и уже с этого свитча идет кабель на точку , и все это занимает около 70-80м , на выходе БП 19В , в том месте где свитч стоит для бесперебойной работы АКБ ..
                            Спасибо,Алексей.Если поменять кабель на нормальный,медный(вот еще бы марку кабеля),то должно все запустится от стандартного БП12v? Если так,то я выаш должник.
                            Последний раз редактировалось pavlich; 11.11.2012, 10:22.
                              Замена кабеля проблему решила,50м на стандартном БП12v.
                              Всем спасибо
                                А не кто и не сомневался.. :drinks:
