что скажите по поводу OPEK WF-2412 (2400-2500 МГц WI-FI) 12db пробовал кто нить её http://shop.siriust.ru/product_info....f20cb7e4078366
Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
Сегодня поеду за сей девайсом http://tp-link.su/product.php?product_id=219 как привезу разберу и гляну что внутри.Фото выложу.
Как то она по сути коротковата.Если бы 1500мм была то было бы у нее 12 db а так считать надо.
Привез сие чудо техники япошек.Короче разобрать так и не получилось (не нашел ни какого шестигранного болтика как обычно бывает).Думал 1500мм а нет чуть по больше 1760мм сама излучающая часть.КСВ на 7 канале 1,15 на других не проверял за ненадобностью.Работой вполне доволен где раньше был прием -73db стало -60db. Проверял смартфоном.Антенну скоро поставлю на крышу и все еще раз перепроверю...Жалко что не получилось разобрать интересно же что внутри.Крепеж к мачте маленько не удобный а в целом результатом остался доволен.Нашел один косяк за этой антенной по входу не замкнута зараза.Придется ставить разрядник а так не хотелось.Вот блин.Последний раз редактировалось malaxit; 13.08.2011, 07:37.
Коротковата она для 12db
malaxit
Я взял себе TP-Link TL-ANT2412D. Длина 115см . Это младшая сестра TL-ANT2415D. Но еще не пробовал в работе. Попробовал свою омметром - не короткозамкнута...... Значит прийдется эксплуатировать, как вообще то и планировалось, с Ubiquiti Bullet 2М HP. На нем вход короткозамкнут. Так что можно обойтись без розрядника. А каким девайсом ты раздаеш с TL-ANT2415D?
Если ты имееш ввиду стакан что накручивается, то я думаю, что он просто для герметизации при кабельном подключении.Единственное что не понял за каким ей х..м на конце набалдажник из латуни.
Да нет я не про стакан...Сверху латунный набалдажник понять не могу на кой он нужен....TL-ANT2415D я эксплуатирую совместно с tp-link tl-wa5110g....У нас тут ваще тяжко с вафлей ...В магазинах одно фуфло продают типа D-LINK ну и так далее.Пока денег не хватает на Ubiquiti Bullet 2М HP.А так то тоже хотел Ubiquiti Bullet 2М HP но пока средства не позволяют....Пока вот в отпуске попробую все это свое хозяйство на крышу поднять.Одна мачта все равно щас освобождается 12 метров вот на нее все это дело и поставлю.... А щас все тесты с балкона провожу.Так как всегда сначала на балконе все пробовал и если устраивало то на крышу тащил.
Как только попробуешь отпиши, тоже присматриваюсь к данной антеннеСообщение от uraso Посмотреть сообщениеЯ взял себе TP-Link TL-ANT2412D. Длина 115см . Это младшая сестра TL-ANT2415D. Но еще не пробовал в работе.
Интересно какое расстояние должна покрыть?
Все собрал все свое оборудование .......Просто на этой мачте еще будут стоять две направленные антенны на 433 мггц .Щас все собрал.Завтра все поедет на крышу....Отпишусь как эта антенна работает...Тобишь TL-ANT2415D
Завтра видно будет.....Сразу говорю что все тэсты телефоном провожу ...Так как ноут уже зае..лся тоскать..... Весь город с ноутом уже переобходил...
Антенну поставил но пока не проверял как она по дальности...Сразу скажу что рядом с домом где она стоит на расстоянии 300-400 метров больше как -60db не получилось.Потом попробую на более дальних расстояниях.В принципе она и не сможет работать лучше на ближних расстояниях из-за ее диаграммы.Самый прикол чем ближе к дому где она стоит тем меньше показывает в пределах -80db,-90db.
Для stasrus.Сегодня провел новые тесты оказалось что самый минимальный ксв на 5 и на 13 канале.Не знаю почему.Не более 1,2.Поставил на 13 канал.3,5 км на TL-WN7200ND(стандартная антенна из комплекта 5db) и ноутбук -65db смотрел программой NetSurveyor прямой видимости почти нет деревья не высокие.На расстоянии 5 км все тем же оборудованием прямая видимость -63db.Вот такие вот результаты.Последний раз редактировалось malaxit; 28.08.2011, 18:35.
