Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
что думаете по такой антенне http://www.banggood.com/2_4G-15dbi-R...r-p-84275.html какое реальное усиление у нее?и стоит ли вообще её брать или же взять длинк или тплинк колинеары на 8-9дб?
Перенес отсюда, дабы не мешать той теме: ...http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post107043 -
...С импедансом - все нормально - почти 50. Но вот VSWR ???
1. Форум, какие идеи - может кто-то просчитывал коллинеарку и есть тонкости расчета VSWR (КСВ)...
2. А также чисто по теме видно, что при 8 элементах реальное (просчитанное) усиление 9.481 dbi, никак не заявленные 12 dbi в инете по данной конструкции!!!
Входной импеданс включает в себя активную и реактивную составляющие. Поэтому при 50 Омах активной составляющей ( Re ) и большой реактивной ( Im ) входной импеданс далёк от желаемых 50 Ом - отсюда и большой VSWR.
Я похожую антенну делал и настраивал по прибору могу посоветовать:
1 Моделировать антенну вместе с кабелем снижения, попробуйте разную длину в несколько лямбда. Тогда Вы поймёте годится ли схема отсечки асимметричных токов или нужно её усложнить.
2 Реально( на приборе) Ксв я подстраивал растяжением и сжатием свёрток( спиралек).
Реально, получается на излучение подстраиваем "спиральки", а на КСВ точку запитки! Иначе, если по КСВ настраивать "спиральками", то антенна может заизлучать в "телекс" или под ноги! Зато КСВ будет "супер"!!!Сообщение от uve Посмотреть сообщениеРеально( на приборе) Ксв я подстраивал растяжением и сжатием свёрток( спиралек).
Лично я, сначала отрабатываю КСВ, потом стараюсь отработать распределение токов, потом опять доделываю КСВ... А потом уже "полевые" замеры, а там как повезёт, толи в повторение, толи в хлам...
Вообще, если по хорошему, то больше 4х этажей по 5/8 Л, ни разу не удалось сделать коллинеар, чтоб мне понравилось... Пытался повторить фирму - лажа полная!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Натыкался на статью на сайте американской фирмы которая производит и инсталлирует профессиональные антенны. (Пока не нашел линк).
Называлась что-то "почему мы не рекомендуем своим клиентам выбирать 13 дБ омни антенны", с точки зрения теории и на ихней практике показывали, почему в реальных условиях клиенты были недовольным такими антеннами.
ДН настолько узкая по вертикали, что много "мертвых зон" на реальной местности.
А тут китайские 18+ обсуждаете.
Если бы такая антенна существовала (хотя бы в математической модели) её главный лепесток будет узкий.
В антенн на синфазном принципе есть ещё много побочных лепестков ДН, поэтому для тех же 18 дБ на главном, его ширина ещё тоньше надо.
это если строго 90.0 градусов вектор главного лепестка. а может быть чуть вверх или вниз. Да и горизонт он не совсем 90. Плюс рельеф местности, строений, высоты абонента над землей.антенна делает блин с раскрывом по толщине в 9 градусов, тоесть излучает считай плоскость стремящуюся в горизонт и параллельную планете
Американкая контора говорит что с >11 dB лучше не связываться.
Не мутите воду во пруду, могет и возможна, только стоить будет как самолет БОИНГ!)))Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщениеЯ прочитал. Только вы больше о том возможна такая антенна или нет.
А там говорили "вы не должны этого хотеть. в нашем портфолио есть такая антенна, но потом не говорите что мы вас не отговаривали"
Повторяю ещё раз - читайте внимательно, а потом пишите! И не только эту тему... Именно об этом везде и толдонится!Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщениеА там говорили "вы не должны этого хотеть. в нашем портфолио есть такая антенна, но потом не говорите что мы вас не отговаривали"Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
вот вы считаете что упирается только в цену, а если цена не играет роли, то всё возможно.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеНе мутите воду во пруду, могет и возможна, только стоить будет как самолет БОИНГ!)))
Я считаю что даже если денег не жалко как на 2 Боинга, то проку от такой антенны будет мало
Если я правильно применяю формулы из этой книги http://www.docstoc.com/docs/11591324...iving-AntennasСообщение от mcWitСудя по количеству элементов - 25 штук, усиление теоретически 18 dbi.
Угол в вертикальной плоскости примерно 6 градусов
то 18 dbi это 63 раза по мощности, телесный угол примерно 22х22 градуса (если конусный пучок). Если его развернуть на 360 градусов по азимуту, то вертикальный угол этого пучка должен составлять 1.36 градуса, или расхождение 24 метра на 1 километре.
Угол 6х360 градусов это +11.5 dbi.
Поправьте, если я неправильно формулы применил.
