Хотя бы потому,что у бесконечного проводника бесконечное сопротивление.А сверхпроводник при обычной температуре пока не работает.
Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду)
	Эта тема закрыта.
http://cgi.ebay.com/CP-TECH-OAN-2151...item35a64fc13e
http://cgi.ebay.com/15-dbi-Omni-2-4-...item255bf07eed
http://cgi.ebay.com/RP-TNC-N-Male-20...item19bbfed821
http://cgi.ebay.com/20-dBi-2-4-GHz-N...item439c76e7ac
вот такие они сверхмощные китайские коллинеары
просто везде должен быть порядок
есть предметное обсуждение
вот накидал ссылок на эти предметы
теперь обсуждаем
По длине ее, как написал uve
Вывести на "чистую воду" недоброссовестных производителей или рекламодателей,Вы можете сами.Для этого нужно знать, что "0"дБ усиления имеет полуволновый вибратор( для 2.4 ГГц его длинна ок 60 мм).Значит 3 дБ получим от 2-х таких коллинеарных элементов. 6дБ от 4-х, 9 дБ от 8-и , 12 дБ от 16-и, 15 дБ от 32-х, 18 дБ (20 дБи) от 64-х.Таким образом коллинеарная антенна усилением 15 дБ(17дБи) не может быть менее 2-х метров длинной(32*60=1920+ длинна схемы трансформации импеданса и кронштейна крепления).Ну а 18дБ(20дБи) -более 4-х метров
Думаю по теме все сказано, дальше будет только оффтоп, засим тему закрываю.
Поскольку к теме возник живой интерес ее продолжим в более подходящем разделе, наиболее инетересные мысли замечания будут перенесены сюда. Тема как раз очень насущная, поэтому и стараюсь оградить ее от лишнего флуда. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5199
