Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 178
Тема: Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
    Irkutsk
    Восклицание Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
    Привет народ!!!
    Я вот приобрел вертикальную антенну на 18 dbi через Ebay. Вот у меня возник вопрос как можно сделать такую же антенну но на 22-26 dbi?
    Возможно кто-то уже сталкивался с таким вопросом и может поделиться своим опытом?
    А я если кому это интересно сниму размеры со своей антенны и потом выложу с фотографиями здесь на сайте.
    Заранее благодарю за ответ
    Местный
    G
    14
    А че, на ебае не было на 26 дби готовых коллинеальных? У китайцев могут быть, кстати. И на 30, и на 50 (PMPO)
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    75
    надо было на 50 сразу брать
    Модератор
    45
    Мда... китайские братья (да и не только) лихо dbi на этикетках накручивают.
    Модератор Аватар для Hector
    Россия, Ростов-на-Дону
    22
    Теоритически можно, вот только какого она тогда будет размера на практике? Если нужен охват на 360град при усилении порядка 22-24dbi - единственный выбор - собрать несколько секторов из FA20. 3 такие антенны расположенные в виде треугольника покроют если не все 360град, то по крайней мере бОльшую их часть. О коллинеарках на 26dbi забудьте, проще увидеть летающего слона.
    Тема по Fa20 здесь есть, там найдете все необходимое.
    Размеры - это конечно интересно, но думаю ничего нового мы там не увидим и вообще неужели хочется разбирать свой вновь приобретенный коллинеар? :-)
    Местный Аватар для SDM78
    Алтайский край
    30
    Стало интересно, а не могут китайцы и их братья как то по хитрому обозначать свои попугаи (может усиление в идеальных условиях\вакууме\...), типа как обозначают мощность динамиков подразумевая пиковую нагрузку по питанию ?
    Местный
    G
    14
    Усиление вертикалов растет если их ставить на небольшой высотой над землей, за счет зеркального отражения от плоскости. Можно (если совсем без наглого вранья) рисовать такие вот децибелы.
    Co-Модератор Аватар для uve
    Харьков
    107
    Mirage087,добрый день.Вывести на "чистую воду" недоброссовестных производителей или рекламодателей,Вы можете сами.Для этого нужно знать, что "0"дБ усиления имеет полуволновый вибратор( для 2.4 ГГц его длинна ок 60 мм).Значит 3 дБ получим от 2-х таких коллинеарных элементов. 6дБ от 4-х, 9 дБ от 8-и , 12 дБ от 16-и, 15 дБ от 32-х, 18 дБ (20 дБи) от 64-х.Таким образом коллинеарная антенна усилением 15 дБ(17дБи) не может быть менее 2-х метров длинной(32*60=1920+ длинна схемы трансформации импеданса и кронштейна крепления).Ну а 18дБ(20дБи) -более 4-х метров. Многие любители больших усилений не понимают,что усиление антенны обязано своим величием сужению ДНаправленности.При усилении коллинеара 15дБ угол вертикального раскрыва ДН ок 1 градуса,т.е. работать будут только дальние абоненты,попавшие в этот узкий сектор излучения.Очень жёсткие требования по точности вертикальной установки антенны.Я уже не говорю о том, что такая длинная коллинеарная структура при изменении температуры окр.среды будет расфазироваться из-за физического изменения длинны провода полотна антенны.Задумайтесь, нужна ли вообще коллинеарная антенна с таким усилением.
    Местный
    G
    14
    Это в идеале, если просто складывать усиления. На самом деле с увеличением количества последовательно включенных элементов выигрыш падает в прогрессии из-за уменьшения силы тока (напряжения) доходящего до удаленных элементов. Сюда же плюсуем разного рода непродуктивные потери на фазирующих элементах и самих вибраторах.
    В итоге наращивая структуру получаем, что усиление практически уже не растет, а общие хар-ки антенны сильно деградируют.
  • #10
    Харьков
    107
    добрый день,retro70.Опять Вы пытаетесь запутать форумчан.Повезло Вам,что сейчас не 1937 год.Если верить Вашим заблуждениям,то антенна на приём и передачу имеет разные характеристики,что антинаучно.Рассмотрите работу коллинеарки на приём.
  • Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
    1. Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду)
      от Mirage087 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 19
      Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:27
