Выбор антены для репитера 1800Mhz
    Сообщение от uvidik Посмотреть сообщение
    Прислали РЕПИТЕР
    хорошо усиливает ТЕЛЕ2 которое работает в 1800 МГц . 2G (пять палочек)а 4G вообще нет ничего.может бракованный репитер.
    На скринах базовая станция.
    Если выбор двухдиапазонного Хватела осознанный, то и результат ожидаемый. Как было написано выше, проверяйте частоты перед покупкой китайской дичи.
    2G у Т2 на частоте 1850.4 ожидаемо входит в полосу усиления.
    4G у МТС на частоте 1872.5 МГц ожидаемо не входит в полосу усиления по аплинку. Но в поиске под репитером сеть 4G от МТС должна быть видна потому что в даунлинке усиление есть. Мобильник не сможет зарегистрироваться у МТС на этой частоте.
    Есть там ещё у Т2 хорошая дальнобойная частота 800, но репитер не в тему..
    продолжайте терзать антенны, а репитеры не ваша тема..
      Решил проверит репитер.который прислали.на два диапазона 1800 и 2100
      У меня работает старый репитер на 2100 МГц оператор ЙОТА связь 4G.
      Поставил новый который прислали,так он 4G не усиливает,барахлит.
      Хотя должен усиливать сигнал в двух диапазонах
      1800мгц и 2100 мгц
      Сделал вывод что бракованный.
      Ничего он вам не должен. Покупка другого такого же ничего не изменит. Вся партия такая. На 2100 он ещё больше обрезок чем на 1800
        com0666, у нас ТЕЛЕ2 4G на частоте 1800 МГц.
        И оно работает ,на 2.5 км ближе к базовой чем я.
        И антена там тарелка с облучателем на 1800мгц(самоделка).
        Надо покупать другой репитер на 1800мгц. рабочий на Авито,что посоветуете.
          Вот у меня стоит такой репитер,и работает уже давно
          2100мгц ЙОТА 4G 10.4 км до базовой станци
            и где эта частота чтобы выбрать репитер?
            полнополосные репитеры в дешёвом сегменте случаются тоже. Как этот однополосный Калобуст:
            Спойлер (+/-) (Калобуст 1800 полнополосный)
            Подавляющее число дешманских многополосников режут диапазоны 1800 и 900 потому что дуплексный промежуток маленький и узкоглазые халтурят.
            Только это не все особенности которые нужно учитывать. Например эти однодиапазонные калобусты плодят интермодуляционные помехи по причине нелинейного усиления микросборками. Их бы нужно дозрябатывать- поставить АРУ и аплинковую индикацию.
            Короче, вам не рекомендуется.. это же вам не размерчик подогнать надфилем.. и не фольгу сверлить..
              А вот такой репитер стоит покупать
                Вы путаете "частоту" и "диапазон"
                1800 это не частота несущей +полоса, а название диапазона в котором 2х75=150 МГц полосы.
                Репитер выбирают по
                -частоте несущей
                -силе входного сигнала
                -соотношению спектров от разных операторов во всей полосе 1800 в выбранном направлении
                -площади покрытия
                -хотелок по агрегациям и проч.
                Где ваши данные для анализа на выбор репитера?
                Заранее примите что подавляющее число доступных репитеров это китайская дичь и все они требуют дозряботки.
                В вашем вопросе нет конкретики. Если вам кто-то на таких данных что-то посоветует, он сам дилетант.
                Так же как и антенну, которую вы пытаетесь сделать, репитер ещё больше нужно сделать, или не покупать чтобы не расстраиваться.. Весь репитерный дешман это заготовки для дозряботки, не исключая и весь Вегател, Пукосел, Крокс (почитайте здесь было) RF-без Линка, Балтик без Сигнала, неДалСвязь и всё что ещё найдете..
                Здесь тема про антенну и вам помогут..
                Последний раз редактировалось com0666; 30.03.2026, 01:53.
                  uve,нашел чертежи антены на 1800мгц,как твое мнения стоит ее делать?
                  Сейчас делаю спиральную по твоим чертежам.
