Приступил к изготовлению
Выбор антены для репитера 1800Mhz
Реализуемое усиление антенны с круговым вектором поляризации при приёме линейной поляризации на 3 дБ ниже расчётного. Поэтому использование антенны с линейной поляризацией и усилением около 11 дБi не меньше нашей спиральной. Тут на форуме есть тема " Биквадрат в кастрюле", см. скрин. Диаметр "кастрюли" 202 мм высота 45 мм
У меня можно музей антен открывать,
Начинал с ХАРЧЕНКО,
Купил ЯГИ у китайцев,
Сдвоенный квадроэлипс,
ВДМ 2 (элементов много не помню)
Из этих всех лучше ВДМ2,Сейчас работает на 2100мгц до вышки 7,4км прямой видимости нет,оператор ЙОТА.
Ну теперь испытаем ещё две антены на оператор ТЕЛЕ2, 14,7 км 1800мгц, прямой видимости нет.
У меня (приблизительно)такая кастрюля стоит на
на тарелке, рефлектор с бортиком 15мм. Пяти элементная ,круглые директоры.
До вышки 12км,оператор ТЕЛЕ2, 1800мгц
Без усилителя,роутер WI FI раздает, но не стабильно ,иногда усиления не хватает.
???????Придет РЕ ПИТЕР первым делом надо тарелку испытать.
Решил проверит репитер.который прислали.на два диапазона 1800 и 2100
У меня работает старый репитер на 2100 МГц оператор ЙОТА связь 4G.
Поставил новый который прислали,так он 4G не усиливает,барахлит.
Хотя должен усиливать сигнал в двух диапазонах
1800мгц и 2100 мгц
Сделал вывод что бракованный.
