Выбор антены для репитера 1800Mhz
    Приступил к изготовлению
      Реализуемое усиление антенны с круговым вектором поляризации при приёме линейной поляризации на 3 дБ ниже расчётного. Поэтому использование антенны с линейной поляризацией и усилением около 11 дБi не меньше нашей спиральной. Тут на форуме есть тема " Биквадрат в кастрюле", см. скрин. Диаметр "кастрюли" 202 мм высота 45 мм
        uve,,а чем можно покрасить антену?
        Лаком?
        Или вообще не красить.
        Пакетом обернуть??
          У меня можно музей антен открывать,
          Начинал с ХАРЧЕНКО,
          Купил ЯГИ у китайцев,
          Сдвоенный квадроэлипс,
          ВДМ 2 (элементов много не помню)
          Из этих всех лучше ВДМ2,Сейчас работает на 2100мгц до вышки 7,4км прямой видимости нет,оператор ЙОТА.
          Ну теперь испытаем ещё две антены на оператор ТЕЛЕ2, 14,7 км 1800мгц, прямой видимости нет.
            У меня (приблизительно)такая кастрюля стоит на
            на тарелке, рефлектор с бортиком 15мм. Пяти элементная ,круглые директоры.
            До вышки 12км,оператор ТЕЛЕ2, 1800мгц
            Без усилителя,роутер WI FI раздает, но не стабильно ,иногда усиления не хватает.
            ???????Придет РЕ ПИТЕР первым делом надо тарелку испытать.
              Основная проблема с антенной возникнет, если её накроет мокрый снег ( или оледенение). Или плохо обеспечите брызгозащитность порта запитки. Лучше иметь пластиковый чехол на всю антенну.
                uve,нужны чертежи комнатной антены для репитера,что можете предложить?мои мысли ХАРЧЕНКО на 1800мгц у меня есть чертежи.
                  Вы из файла step сможете снять размеры? Могу скинуть ант. Харченко, см. пост 47.
                    У меня есть чертежи ,размеры антены ХАРЧЕНКО на 1800 МГц.
                    Буду делать ее
