Выбор антены для репитера 1800Mhz
    Как придёт репитер(после праздников обещают) так отпишусь что получилось .
      Да, все диски толщиной 0.5 мм
        uve, а растояние
        от пластины до пластины
        или между центрами?
          Размеры даны по центрам толщины дисков.
            uve, есть вопрос.Вы занимаетесь антенами,что можете сказать.
            лет двадцать назад в магазине видел вот такое устройство.Якобы антена для мобильного телефона.
            телефон надо ложить на конектор(внешне тонкая пластмассовая коробочка)я не купил так как это устройство было для мобильного САМСУНГ .А у меня была НОКИА.
            Интересно что находится в коробочке(конекторе).
              В коробочке находится PCB диполь. Эта конструкция работоспособна для случая, когда ТЛФ находится в "зкранированном" помещении , а штыревая антенна располагается вне помещения, где поле сигнала раз в 20-100 больше.
                Сообщение от uvidik Посмотреть сообщение
                UVE .
                Буду очень признателен если сможете чертежи антены на два диапозона 1800мгц и 2100мгц
                Разрабатывал коническую спиральную антенну для 1.7 - 2.2 ГГц. Такую будете делать ?
                  Сначало надо сделать первую антену,уже диски вырезаны,шпилька есть.Работа продвигается.Репитер прошёл таможню.
                  Конечно хотелось бы сделать на два диапазона,но есть проблемы с материалом.
                  если можно как то описать спиральную антену,что б подумать о своих возможностях её сделать.Я в лесу живу с железом напряжёнка.
                    Спираль надо как то закрепить в пространстве.
                    диэлектрическая траверса(стеклопластик).Если спираль коническая надо думать над технологией как это сделать..
                    много возникает проблем(технология и материалы).
                    Сначала надо что то попроще,проверить есть ли хоть какая то связь.,ну а в дальнейшем можно попробовать.
                    почему спиральная антена?В чём её приимущество?
                      Спиральная - потому, что широкополосная, т.е. "терпит" отклонения в геометрии криворукого изготовителя. Крепится она на лист поликарбоната (или два ортогональных, см. скрин ) толщиной 2-3 мм, в котором сверлятся отверстия и "вкручивается " спираль.
                        Снимок не очень хорош.
                            Крепится она на лист карбона (или два ортогональных, см. скрин ) толщиной 2-3 мм, в котором сверлятся отверстия и "вкручивается " спираль.
                            И карбон превращает антенну просто в кусок длинной проволоки!
                            На фото явно не карбон...
                              Да, перепутал. Поликарбонат нужен. А на фото текстолит, использован производителем не санкционированно, что привело к его сильному нагреву при мощности излучения 50-100 Вт.
                                Uve,для траверсы есть плекс ,для спирали можно купить медный провод, 2_4_6 квадрат в магазине.
                                жду чертежи.
                                а коэфициент усиления?
                                сегодня буду доделывать антену на токарном станке.,диски оптачивать под размер.
