Петлевой вибратор 868МГц
    А если припаять кабель к вибратору? Сначала залудить, потом продеть и припаять. Чтоб не использовать болтовое соединение.
    У кабеля придется все-таки снять наружную изоляцию - с ней он не пройдет. Но оплетка быстро окислится внутри, даже если будет дренаж. Надо как-то закрыть ее. Может обмотать тефлоновой фум-лентой, или изолентой тонкой?
      Если трубка медная паяйте, я работал а алюминием. Оберните оплётку тонкой изолентой.
        Хочу сделать кондуктор, как в трубогибах, чтобы трубка(алюминиевая) оставалась круглого сечения на сгибе. А набивать песком надо ее и\или греть?
        Подскажите, а как быть с местом запитки? У меня в MMANA, к концам вибратора присоединены провода 1мм, они скорее всего учитываются в общей длине? Или, их тонкий диаметр как бы снижает их вес в расчетах.. Периметр считать по диаметру 8мм?
          У Вас мало расстояние между сторонами вибратора, гнуть будет сложно ( с сохранением сечения трубки в месте изгиба). Я для таких случаев брал трубку из мягкого алюминия и гнул на ролике с уже вставленным в трубку кабелем. На кабеле был установлен L/4 трансформатор 300/50 Ом. Тонкие клеммы в порту больше влияют на реактивную сост. импеданса.
            Попробовал менять положение провода, с точкой запитки - периметр провода не меняется.. хотя тонкие элементы(которые по 1мм), меняют длину. Но в Правке Элемента, 0.328 и не меняется. Может я что-то недопонял, но вроде это число - периметр. Не подскажете, какой периметр получился у Вас в HFSS
              Я строил модель по Вашей геометрии, т.е. периметр осевой линии вибратора с диаметром трубки 8 мм соответствует Вашему. А вот тонкие провода порта я заменил на два плоских лепестка шириной 3 мм. Зазор порта трубки д=8 мм 9 мм
                Вышла небольшая накладка: попросил соседа напечатать ролики для гибки трубки, с полукруглым пазом, чтоб сечение сохранялось и сказал диаметр канавки 13мм, а почему, не помню... . Вышло вроде нормально, однако забыл, что в MMANA у меня ширина 17мм, а значит надо было 9мм ролик. Прикинул, как оно будет на 9мм сгибаться и решил на 20мм переделать чертеж. Разница не большая, но все же. И к тому же диаметр ролика вышел 12.5мм, из-за усадки пластика скорее всего.
                Хотелось бы еще попросить Вас проверить этот вариант в HFSS. Попробовал уменьшить до 9мм, разрез вибратора - реактивность подскочила до 15 примерно.. может быть изза емкостного эффекта, а может еще и периметр изменился. Оставил пока 13мм. В HFSS можно ведь точнее посмотреть. Хочу попробовать припаять кабель к вибратору. Пробовал флюс по алюминию - вроде облуживается нормально. Может тогда лепестки не нужны? Добавил держатели петель и сразу вопрос: их лучше с диэлектрика сделать, или можно тоже с алюминиевой трубки ?
                  Приветствую!
                  Советую слазить на рутрекер и скачать hfss, примеров моделей завались на лан форуме, целая тема есть!
                    У Вас в модели траверса не контачит с вибратором. В моём симуляторе такое различие изменяет входной импеданс с 299.6 + j3.9 на 308+j12 . Зазор в порту 12 мм, высота вибратора 158.6 мм
                      Уже скачал, но только 64 версия попадалась. А есть 32бит вариант?
                      158.6 - это высота по оси провода, как в ММАNA?
                      Хотел пластиковый держатель вибратора, но если есть рассогласование, то сделаем напрямую:)
                        Да, по оси и 20 мм разнос сторон вибратора.
                          Попробовал согнуть - вроде как получилось, но с размерами полный пролет. По длине(высоте) на 4мм., больше, а по ширине, на 2мм. 14мм внутри. Уже допилил кондуктор, но еще не успел согнуть следующий вибратор. Трубка жесткая и как выяснилось, есть вход и выход с круглого сектора, а это по 1мм. Заломов нету. Есть разница по диаметру на сгибе и на прямом участке, меньше 1мм, но это мизер. Гнул с песком и нагревом небольшим, чтоб не оплавить ролики.
                            Я ролики делал из алюминия и грел дюраль хорошо, когда после прогрева в воде остужал, пар с характерным треском возникал. После этого дюраль на некоторое время мягким становится. Так что гнуть не нужно горячие трубки.
                              С алюминия (или стальные) ролики, конечно классно бы. Но чтоб в них канавки проточить, это нужно резец делать и в токарнике точить. А с пластиком неудобно - перегрел и он плавится, но изготавливается быстрее. Грею феном, а потом заправляю трубку и сгибаю. Помогает песок: он нагревается и трубка не так быстро отдает тепло. Нагреваю максимум градусов до 100, примерно. Трубка чуток эластичнее становится. А если треск , то могут трещины появляться. Хотя, если без воды, то может просто остынет и все.
                              Еще вопрос с кабелем, внутри вибратора, который как-то надо продеть. По замерам центральной жилы, кабель на 60, примерно, Ом. Я вытянул центральную жилу и вставил от витой пары провод, в изоляции. Идет вроде нормально, но неизвестно, как оно будет на куске, скажем, 20см. Диаметр проводника 0.5мм, а по коаксиальному калькулятору, для 75Ом, нужен диаметр 0.47. Выбирал 2.2 для полиэтилена. Вот собсно вопрос: будет ли такой кабель работать,.. вернее какие потери могут быть, если оставить 0.5мм?
                                Не понял идею с кабелями ? Вам нужно сделать L/4 отрезок кабеля с волновым сопротивлением около 122 Ом и далее использовать 50 Омный кабель.
