Петлевой вибратор 868МГц
    А если припаять кабель к вибратору? Сначала залудить, потом продеть и припаять. Чтоб не использовать болтовое соединение.
    У кабеля придется все-таки снять наружную изоляцию - с ней он не пройдет. Но оплетка быстро окислится внутри, даже если будет дренаж. Надо как-то закрыть ее. Может обмотать тефлоновой фум-лентой, или изолентой тонкой?
      Если трубка медная паяйте, я работал а алюминием. Оберните оплётку тонкой изолентой.
        Хочу сделать кондуктор, как в трубогибах, чтобы трубка(алюминиевая) оставалась круглого сечения на сгибе. А набивать песком надо ее и\или греть?
        Подскажите, а как быть с местом запитки? У меня в MMANA, к концам вибратора присоединены провода 1мм, они скорее всего учитываются в общей длине? Или, их тонкий диаметр как бы снижает их вес в расчетах.. Периметр считать по диаметру 8мм?
