Петлевой вибратор 868МГц
    Доброго дня.
    Пытаюсь смоделировать вибратор на 868МГц в MMANA, и столкнулся с такой, видимо особенностью, этого типа антенн, - если использовать провод
    относительно прочный 4мм верх и стороны, а 6мм, сторону запитки, то резонанс (Поиск резонанса), уплывает то вверх(до единиц гигагерц), то
    вниз(к десяткам МГц) и редко останавливается в пределах нужной частоты. Расчет идет не стабильно. КСВ больше 1. Около 1.3.
    Также и стороны: если уменьшать ширину вибратора, и толщину тонкого провода то КСВ и Z близятся в нужную сторону (200Ом), но между проводами
    остается 2мм, или около того. В книжке написано, что ширина обычно используемая 0.01-0.05L. Но это очень мало. На 868 МГц L - 0.345m. Видимо,
    это для более низких частот.
    На данный момент остановился на 7мм ширины и 16см длина. Провода 2 и 6мм.
    Собрать можно, но хотелось бы покрепче.. потолще провод. Сомневаюсь, правильно ли я делаю.. Может быть есть оптимальные диапазоны(соотношения)
    ширины и особенно толщины проводов для этой частоты? При КСВ ниже 1.1, резонанс рассчитывается относительно точно и быстро.
    На сайте ra6foo, видел антенну ВК на ~1200МГц, с достаточно широким ПВ.. по фото, примерно, больше 1см. Поэтому собсно и решил спросить.
    Модель то где? О чём речь идёт?
ID:	345419 Посмотрел я в CST геометрию требуемого вибратора, ММАНА на этих частотах такие диаметры проводов считает неверно.
        Если уменьшить ширину, до 40мм, то в общем-то относительно нормально по КСВ и Z..., но тогда стороны сомкнуться. А если расстояние сделать, хотя бы 1см, то надо уменьшать диаметр наружного провода.
        4 и 10мм, это конечно будет прочно, а какое расстояние между осями проводов?
          Достаточно нормально для простого обывателя... Если модель составлена правильно!
          В модели несколько ошибок... "реальная земля", запитка не соответствующая действительности и т.д.
            По осям расстояние 17 мм.
              А правильнее короткий тонкий провод, например 5-7мм длиной, с точкой запитки, в разрез сплошного?
                Сообщение от V1TAliY Посмотреть сообщение
                Типа того...
                  Немного поправил антенну. А на что еще обратить внимание? В MMANA делаю первую антенну, много непонятного, но интересно :)
                    Опять реальная земля...
                    Забудьте про "реальную землю" на этих частотах!
                      Да, реальную "землю" нужно сменить на "свободное пространство" и ещё в ММАНА есть ограничение на стыковку проводов с разным диаметром. Их соотношение не более 10, у Вас 16 (10/0.6). Я Вашу геометрию вибратора установил в HFSS, результат расчёта немного отличается.
                        Переключил, но на импенданс сильно не повлияло..., поэтому и не придавал значения. А ДН - да, разница огромная
                        Поставил на переходных проводах по 1мм диаметр и результат поменялся. Реактивной части стало меньше. Но если добавить мачту - дюралевая трубка 20мм диаметром, то всё меняется и зависит от расстояния между вибратором и мачтой. И если это расстояние приближается к длине волны, параметры приходят в норму. Но мачту тоже бы как-то учесть или лучше отодвинуть см на 30-40?
                          Конечно надо сразу её учитывать... Подбором расстояния добейтесь требуемой ДН, а потом уже будите добиваться согласования и т.д...
                            Виталий, почему выбрали петлевой вибратор ? С разрезным полуволновым не нужна трансформация к 50 Омам.
                              lipton uve спасибо за ответы.
                              Задумывался стек, поэтому решил делать петлевой вибратор. Если получится сделать один, то сделать еще 3, будет несложно:)ну и он больше, используется в стеках.
                              Перебирал кабеля у себя и попался небольшой кусок тонкого кабеля. Похоже на 50 Ом. Внутри диэлектрик сделан как трубка - если ее сжать, то ощущается внутри небольшой зазор между ц.проводом. Сам провод еще в трубке, многожильный. Оплётка плотная, луженая медь.
                              Ну и еще два кабеля сфоткал. Один черный 50Ом. Он работал с вайфай антенной-сеткой, а до нее - с банкой. Работал вроде нормально. Но это было давно и многими вопросами я не задавался. Да вообще не было вопросов. Помню, что драйвер показывал 60-70 единиц сила\качество. 600, примерно метров было до АР. Вот решил посмотреть оплетку и не ожидал, что она редкая. Просветы есть. Длина кабеля 9.5м
                              Ну а третий кабель - какой-то динозавр, но оплетка плотная, хорошая и длина как раз подходит. Но на 75 Ом. Сначала, без колебаний хотел к антенне, толстый 50 Ом поставить, а теперь появилась мысль, как-то синий приспособить. Он потолще черного на 50-ом, но в N коннектор заправить его можно - оплетка снаружи, как раз 10мм. Длина мотка 12.9м.
                              Ну и вопросы появились...: можно ли толстый кабель на 75ом, заставить работать в режиме полуволнового повторителя? А антенну делать на 50 ом, как и задумывалось.
                              И как опознать, что за марки кабелей? Чтоб хоть примерно прикинуть затухание.
                              Последний раз редактировалось V1TAliY; 03.03.2026, 04:55.
