Это одно и тоже, просто он умножает, а Вы делите на коэф. укорочения.
Широкополосный Сектор
ronink, всёб ничего, но есть две ошибки...
1) диполи согнуты не по "по феншую"! Там где важно чтоб стойки были параллельно, у Вас они дугой...
2)место, где трансформаторы приходят на гнездо. Земля непростительно далеко от центрального пина, соответственно и трансформаторы припаяны(оплётка) далеко... можно было жестяночку в этом месте распаять и болтиками она притянулась бы к рефлектору...
ну и кабели желательно вплотную к рефлектору поджать...
А так, похвальны усилия!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Не замыкалась, но теоретически должна замыкаться!Сообщение от ronink Посмотреть сообщениев оригинале оплетка в нижней точке на землю не замыкалась.
Лично я перегнул бы стойки. Оно то и так работать будет, но всёж...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Если лента будет контачить с рефлектором, то можно.Сообщение от ronink Посмотреть сообщениеЕсть вопрос по бортам, они должны быть 4 см, но такие борты в кожух мой не влезут. Можно ли их сделать путем обклеивании кожуха алюминиевой лентой ?
А вообще, можно и высоту бортика уменьшить, можно и без него совсем.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
