Вот на этой фотке в первом посте, в принципе, видно как разводить http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1277053858 кабель...
Широкополосный Сектор
на сайте посмотри, если по форуму не можешь поиском найтиСообщение от arkaha777 Посмотреть сообщениеДайте ссылок на все эти приборы для измерения параметров. А то всё приборы, приборы:new_russ:Vladimir
Понимаю, что нервная работа накладывает свой отпечаток на психику, но так просить не вежливо. Соблюдайте этикет.Сообщение от arkaha777 Посмотреть сообщениеДайте ссылок на все эти приборы для измерения параметров. А то всё приборы, приборы:new_russ:
Можно конечно бан, но попробуйте исправиться и начать читать форум http://www.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html
Понял, спасибо.Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеэто не так
А если трансформатор сделать из кабеля,RG-58 C\U (только такой есть), какая его длинна будет?
Не поверите,обошел все магазины ,и радистов,есть только толще.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДлина будет 21мм.
Это далеко не самый удачный выбор кабеля для трансформатора. Очень тяжело будет сделать короткие концы, только на кольце можно.
Не ужели невозможно найти 5см тоненького кабеля???
Есть какой то тонкий,50 ом но маркировки не знаю .
Вот фото ,может кто опознает,вроде посеребренный.
Если такой пойдет ,то какая длинна у него будет?Последний раз редактировалось valexs; 27.12.2010, 23:35.
Да вроде не он,у RG 223/U ,двойная оплетка 2 х посеребренная медь ,а тут одна оплетка.Сообщение от miha Посмотреть сообщениеRG223/U
