Банка в HFSS. Расчет на основе теории круглых волноводов. Попробую сейчас сделать из нее волноводно-щелевую антенну, увеличив длину до пары длин волны и сделав прорези.
В проекте два изменяемых параметра - длина волны Lo (300/2515), где 2515 - интересующая меня частота в МГц, и внутренний диаметр банки d (78mm) - алюминиевая труба со стенкой 1mm, которая у меня есть. Нужно только помнить, что граничные длины волн волновода составляют 1.706Lo - 1.306Lo, так что диаметр напрямую зависит от частоты (если интересно, что за пределами этого участка, посчитайте для этих частот, например 1-10GHz - там КСВ улетает в заоблачную высь, так как эти длины волн не соответствуют диаметру волновода).
