Панель 4G+3G, 16 дБи, 1700-2200 МГц, MIMO.
    _____:)
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.05.2021, 06:58.
      Просто я мимо антенны делаю проще, без патчей..
      Иногда диву даюсь, как честные предприниматели, настоящие перфекционисты, копипастят дичь от БРАК производителей.. Всё же гораздо проще, как Батвинг по сравнению с Харченко :)
      Хорошо тебе, а я затрахался:). Теперь второй порт сделал, - так первый сука слетел!!!
        Так возможно и должно быть. Нарисуй свой патч отдельно и поставь без разводки два порта под 90 гр. Разве между ними достаточная изоляция в нужной полосе? Чтобы она была достаточной нужно исхитриться.. Например, изготовить фазоинвертор (к примеру балун Рутроффа) и запитать этот патч с двух противоположных сторон на один порт и так же на второй порт. Тогда всё станет симметрично и возможно (я точно не знаю) изоляция портов возрастёт.
        Если патч-антенну делать традиционно (скучно), устанавливая порты относительно рефлектора, будут дополнительные трудности с перекрещенными линиями разводки по патчам. Если твои патчи стоят высоко, то попробуй установить дополнительную плоскость на уровне патчей и переставить порт в щель с этой плоскостью. Я выставлял щель 5мм. Тогда вторая разводка будет копипастом первой с верней стороны на нижнюю дополнительного листа. Но это не отменяет трудностей с изоляцией портов так как сами излучающие элементы не обеспечивают её.
          Твоя ошибка в том что ты пытаешься копировать идеи производителей БРАКа, а нужно творчески подходить. Например, хочешь ты сделать мимо антенну типа облучатель. Тебе нужно чтобы а) была высокая изоляция портов и б) это не было похоже на поделки БРАК производителей.
          Возьми щелочной элемент с паразитом и запитай фазоинвертором симметрично с двух сторон щели. Для второго порта копипастом снизу дополнительного листа.
          Выглядит примерно так
          Спойлер (+/-) (принцип запитки одной мимо щелочи)
          Этот принцип нужно применять творчески. Например, пусть ты задумал поделку из двух мимо щелей. Как это сделать с высоким уровнем изоляции портов?
          Можно так:
          Спойлер (+/-) (двухщелочная мимо поделка)
          По одной поляризации (порт P1) запитка фазоинвертором, по другому обычная, параллельная. Обе могут быть сверху на доплисте. При этом проникновение со стороны второго порта в первый (показано стрелками) будет синфазное, а балун Рутроффа это загасит и изоляция будет высокой.
          Далее, положим тебе интересно сделать на шесть элементов. Ну, тут уж ты сам.. по тому же принципу..
            Мне твоя мысль с доплистом очень нравиться, но это хорошо для резки. То, что разные способы запитки улучшают развязку, тоже понятно. Я даже делал антенну, она до сих пор у меня работает на WiFi дома, где разводка кабелями с обратной стороны рефлектора. Моя проблема в нехватке знаний, чтобы согласовать, вообщем-то, рабочую, компактную, конструкцию с хорошей полосой и ДН.
              А! Тогда мы в равных условиях. Я вообще антенками не так давно балуюсь. Можно сказать, методом научного тыка :) В основном для развлечения..
              По моему некомпетентному мнению, согласовывать нужно на начальном участке, до первой четверти длины волны. Потому что дальше будет уже поздно и импеданс в зависимости от длины начнет гулять непредсказуемо вверх-вниз. Целиться нужно к тому что нужно для подключения к порту или к месту параллельного соединения нескольких излучателей или к балуну и т. д. А до первой четверти длины волны хороши все способы- паразитные элементы, шлейфы с любым окончанием параллельно и последовательно в любом сечении. Это без знаний (как у нас) процесс творческий, непредсказуемый и изобретательный. Думаю, производители БРАКа нам помогать не станут. А то мы на основе полученных знаний начнём задавать дополнительные вопросы и выбесим их..
                Стараюсь понимать тебя, пока тяжело дается. :) Я начинаю с отдельного патча, и стараюсь добиться желаемой полосы, потом собираю их в сектор, или панель. Результаты меняются, но методом 3П, удается привести все в норму. В МИМО антенне из шести патчей не проканало. :(
                  Лучший результат на сегодня. Не могу раздвинуть диапазон на втором порту, что я только не делал...
                    Есть прогресс. Пока без деталировки и крышки, но результаты уже радуют.
                    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	3D.jpg Просмотров:	21 Размер:	59.3 Кб ID:	326914Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	S11.jpg Просмотров:	16 Размер:	74.4 Кб ID:	326916Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	swr.jpg Просмотров:	20 Размер:	68.9 Кб ID:	326917 Нажмите на изображение для увеличения.
                    Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.10.2021, 22:06.
