Многодиапазонный излучатель MIMO 3G, 4G, 5G + wi-fi 2,4/5
  • lipton
    Участник ответил
    похоже на отсутствие металлизации в перемычке щели.
    Это логично! Похожее там запитка, потому F.
    Не особо она широкополосная...
  • MrNemo
    Участник ответил
    Скорее всего L :)
    зачем тут широкополосная F, если они уже перекрыли весь верх WBMEA?
  • sgser
    Участник ответил
    Там две F антенны на плате. С другой стороны такая же, ток вверх ногами!
    А, да не рассмотрел сразу, слева внизу разрыв проводников около монтажного отверстия, значит скорее всего F :)
  • lipton
    Участник ответил
  • MrNemo
    Участник ответил
    На 750-900 здесь скорее всего щели в плате работают.
    вот и мне ничего другого не ум не пришло. либо щели либо ПИФА/ПИЛА на плате разведены и, похоже, без MIMO.
    "директор" над верхним ярусом ни одиночный ни разрезной на 4 части ничего хорошего так и не дали(((
    в PDF с различными МЭА смотрел что на что влияет, сильно раздвинуть диапазон пока не получается.
  • sgser
    Участник ответил
    делайте моделирование (c)
    не очень понимаю как на этих двух этажах появится 750-900.
  • MrNemo
    Участник ответил
    микротик
  • MrNemo
    Участник ответил
  • jomy
    Участник ответил
    ,,,,,Нажмите на изображение для увеличения.
  • MrNemo
    Участник ответил
    Не на 800 что то надо сделать! В верху и так все ок! Я бы копал туды!
    Сколько усиление получается на 800 мгц?(во всем диапазоне)?
    с усилением тут не плохо -10,,,11 dbi
    отмасштабируй размер и поймешь, что это не облучатель получится, а антенна достаточно больших размеров. ~40*40 см.
    эту поделку можно рассматривать, как противника Nitsa-5 скорее.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    нет, но Сергею показывал)))
    800-2400 как 2 пальца об асфальт, а вот с 2600 пока не получилось. может паразит положить свеху?
    у задротиков второй излучатель стоит на низ. для домашнего подворья не очень технологично, тут раскрой простой, второй этаж - пайка.
  • MrNemo
    Участник ответил
    Решил Сергея Сычугова с напарником перепрыгнуть? Не знаю кто в Кроксе разработчик, но они пока двух портовый облучатель 800-2700 не сделали!:)
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    это не я, она сама ?
    ДН подсобрать в кучу можно. до шара вверху не дотянуть, хотя улучшится точно... но проиграем в Кусе внизу
    наливай
    я хотел из нее 800-2600 выкроить, но пока не очень. верх узковат.
    Дык уже!:)
    Решил Сергея Сычугова с Коноваловым Алексеем перепрыгнуть? Не знаю кто в Кроксе разработчик, но они пока двух портовый облучатель 800-2700 не сделали!:)
    Что то там не сростается!
    Микротик сделал через жопу, собственное усиление на 800 2 дби, скоко будет в тарелки, я без понятия, все де диаграмма как бы должна быть более или менее круглая!:)
    И да, в обоих поляризация!:)
  • MrNemo
    Участник ответил
    Насколько я понимаю это дело диаграмма направленности развалилась!
    Ну как компромисс сойдёт!
    наливай
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Ну, это практически не избежно... В общем то всё очень даже приемлемо.
