Возникли проблемы с приемом, прошу помощи в их решении. Принимал два мультиплекса: 1МХ-59 канал (770МГц), 2МХ-58 канал (778МГц) на двойной квадрат 300Ом спроектированный на 59 канал. Прием был с уровнем 60% и качеством 100%, но в метрах 150 от дома поставили сотовую вышку оператора ТЕЛЕ 2 с LTE (790-862МГц) и прием прекратился. Понял, что нужна более остронаправленная антенна, поэтому последовательно делал несколько волновых каналов начиная с 5 и кончая 13 директорами. Остановился на волновом канале с 13 директорами, но временами сигнал начинал скакать и смотреть было невозможно. Пришлось делать фильтр НЧ , благо конструкция описана в Дедклубе. Помогло, смотрели все лето, а осенью опять начались проблемы, особенно в выходные после 19 часов. До 22 часов работал только 58 канал, а после пропадал и 59. На телевизоре с частотомером при настройке диапазона ДМВ явно был виден «мусор» во всем диапазоне, в обычные дни помехи отсутствовали и прием был с уровнем около 82% и качеством 100%. Что посоветуете?
Не принимает DVB-T2 из-за помех, что делать?
Очень тщательно проверить кабель и разъёмы...Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщениеЧто посоветуете?
Усилитель есть?
Возможно придётся сделать полосовой фильтр...
Кабель хороший, SAT703, соединения сделаны хорошо. Усилитель есть, но без него сигнал совсем слабый - нахожусь в яме. До передающей вышки всего-то около 11км, но трасса получается закрытая, а поднять антенну выше возможности нет (сейчас высота около 7м). Кстати, пробовал разные (SWA-555lux, SWA-4, PAE-65, SWA-49 и др.). SWA-555lux вышел из строя при сильной грозе, сейчас использую SWA-49 при этом усиление его явно меньше на моих каналах.
Кабель вчера поставили? Если пол года отстоял, могло ветром помотылять и переломить... От сюда не видно качество крепления и установки... Потому и сказал, что проверить кабель... А теперь выясняется, что и усилитель есть! Получается Вы ввели в заблуждение, не сообщив достоверной информации...Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщениеКабель хороший, SAT703, соединения сделаны хорошо. Усилитель есть, но без него сигнал совсем слабый - нахожусь в яме. До передающей вышки всего-то около 11км, но трасса получается закрытая, а поднять антенну выше возможности нет (сейчас высота около 7м). Кстати, пробовал разные (SWA-555lux, SWA-4, PAE-65, SWA-49 и др.). SWA-555lux вышел из строя при сильной грозе, сейчас использую SWA-49 при этом усиление его явно меньше на моих каналах.
В общем, 99,9%, что проблема из-за усилителя! Идёт перегрузка и вуаля...
Тут надо пробовать усилитель с хорошим полосовым фильтром по входу! Т.е. между антенной и усилителем должен быть полосовой фильтр! Можно попробовать усилитель на одном транзисторе... Да, уровень сигнала упадёт прилично, но скорее всего и сигнал будет стабильный...
И да, попробуй для начала перенастроить приставку/тв в автоматическом режиме. Иногда бывает такое, что то они там сделают и начинаются сбои/замирания картинки... Перенастроишь и всё ок!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Направление на БС и на сигнал отличаются? Тогда большая направленность и экранировка не бесполезные мероприятия.Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение[FONT=Calibri]Возникли проблемы с приемом, прошу помощи в их решении. Принимал два мультиплекса: 1МХ-59 канал (770МГц), 2МХ-58 канал (778МГц) на двойной квадрат 300Ом спроектированный на 59 канал. Прием был с уровнем 60% и качеством 100%, но в метрах 150 от дома поставили сотовую вышку оператора ТЕЛЕ 2 с LTE (790-862МГц) и прием прекратился. Понял, что нужна более остронаправленная антенна, поэтому последовательно делал несколько волновых каналов начиная с 5 и кончая 13 директорами. Остановился на волновом канале с 13 директорами, но временами сигнал начинал скакать и смотреть было невозможно. Пришлось делать фильтр НЧ , благо конструкция описана в Дедклубе. Помогло, смотрели все лето, а осенью опять начались проблемы,
В моей ситуации, при помехах от Теле2 тоже, фильтр не помог никак. Хотя сделан был не по дедовски. Реализация входной АЧХ.
Если помехи в полосе сигнала то ничего так не поможет, как трансвертер.. Взять сигнал в сторонке, мне хватило 150 метров, и вдуть как следует на других частотах, чтобы превысить помехи.
А вообще там на DVB смотреть нечего.. Не за что бороться..
Усилитель не применять (если только сам его не сделал
Помехи от БС (не обязательно ТХ, может и от релеек, питания и др.) это норма. Пусть, к примеру побочные от ТХ по норме -40дб (что врядли), а передатчик +40дбм. Близко расположенная помеха 1мвт заглушит слабый сигнал с десятков км при плохом рельефе. И жаловаться нет смысла- всё в норме.Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
Присутствие полосового фильтра на входе МШУ в своё время позволяло мне принимать украинский канал с приемлемым качеством. Живу от нашей телевышки в 500м. Направления, разница около 20-ти град. Каналы наши 6/12, ихний 9й. Аналогично было и в ДМВ диапазоне. Как то справлялся без переноса частот! :) Но! МШУ был на одном хорошем транзисторе с током 60мА.
У вас Т2 работает на каких частотах? Не ужели на других?! У нас на 1800. И что, никаким фильтром нельзя отрезать на 25-30 дБ 1800??? И 900 отрежется! ;)
Валит конечно! Ты посчитай уровни сигналов на входе МШУ... От ТВ вышки за 10+ км без прямой видимости и от опсоса в 150 м прямой видимости... Разница в уровнях будет на порядки! А учитывая то, что эти ТВ усилители хавают всё подряд, то картина яснее ясного! Более того, человек же написал - вышка вещает ЛТЕ-800 и разница с частотами ТВ всего то 20 МГц(ну около того).Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДиапазон 800-900 мгц, от сотовой связи валит ТВ?
Проведи эксперимент - найди где то в деревне далеко, где стоит антенна с усилителем и попробуй позвонить с телефона так, что бы ты был на расстоянии около 5-10 м от антенны и попадал в её ДН... Тебе всё станет понятно. Усилитель сойдёт с ума!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Записал в блокнот!Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПрисутствие полосового фильтра на входе МШУ в своё время позволяло мне принимать украинский канал с приемлемым качеством. Живу от нашей телевышки в 500м. Направления, разница около 20-ти град. Каналы наши 6/12, ихний 9й. Аналогично было и в ДМВ диапазоне. Как то справлялся без переноса частот! :) Но! МШУ был на одном хорошем транзисторе с током 60мА.
Валит конечно! Ты посчитай уровни сигналов на входе МШУ... От ТВ вышки за 10+ км без прямой видимости и от опсоса в 100 м прямой видимости... Разница в уровнях будет на порядки! А учитывая то, что эти ТВ усилители хавают всё подряд, то картина яснее ясного!
Но тяжело в деревне, там все на мачтах, высоко!:) Учту!:) Спасибо!
Если твой кабель тв и его сетевой проходят относительно близко, то такое возможно. Когда кондёр работает на обогрев, он жрёт будь здоров!
да, попробуй убрать с антенны усилитель... Наверное надо как-то их разносить...
длина кабеля какая?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Да и не длинный кабель... 20 метров это уже далеко относительно.Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщениеДлина кабеля порядка 6м. А может быть в кондёре есть какой-то преобразователь и он портит эфир так как расстояние до него метров 20.
Просто, чем мощнее ставишь усилитель, тем больше он хватает всякого говна с округи! Тебе нужен усилитель с высоким динамическим диапазоном, низкими шумами, усилением 15-25 дБ и полосовым фильтром. Готовый такой наверное можно найти, но цена хз...
Если бы я делал такой усилок, то на одной микросхеме spf-5122z, или spf-5189z. Есть аналогичные у других производителей... Просто, эти знаю хорошо, работал с ними.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
- 1 нравится
