"DVB-T2 антенна за окном (~10 dBi, есть какой-то Front/Back ещё) дает достаточный сигнал чтобы качество было 100% на тюнере.
Но при включении этого тюнера в сеть идет наводка (скорее всего не по ДМВ каналх, а на демодулятор и другие цепи тюнера). Дополнительный фильтр решает проблему как в случае FM так и DVB-T2." (не понял как процитировать только часть сообщения)
С какими только Front/Back не пробовали, всех доступных производителей, с усилителями и без- всё напрасно! Перепробовали много приставок- ни одна не помогла!
Не работает первый мультиплекс 602 мгц. Второй чаще работает, чем нет. Если второй работает, то качество и сила сигнала близки к 100%.
Объект представляет собой 5 гостиниц компактно расположенных около трассы. Напротив, через дорогу, стоит АЗС на расстоянии 100-150 метров от гостиниц. На АЗС (доступ к ней есть так как бизнес принадлежит одним людям) оба мультиплекса показывают прекрасно и стабильно на 100%.
Есть подозрение, что то-ли лампы люминесцентные без фильтров, то-ли вышка ТЕЛЕ2 возле гостиниц создают помехи на 1-ом мультиплексе. Причем с гостиниц направление на РТРС, 22км, проходит рядом с БС. АЗС в стороне и даже простая антенна стабильно принимает сигнал обоих мультиплексов, а направление мимо БС.
Анализатора спектра нет, да и как это может помочь?
Вопрос: как избавится от помех от БС (LTE800 на ней нет, но есть 3G2100) или как передать сигнал с другой стороны дороги.
Делать подкоп или натягивать воздушку прошу не предлагать :) Это всё-же трасса, фуры несутся.
Интересная деталь: поначалу всё работало, но объект не успели сдать. Разводка выполнена по всем гостиницам во все номера, стоят магистральные усилители и пять антенн ( по одной на каждой гостинице)
Буду признателен за любые рациональные советы.
