Антенна Hite Pro duo
    Как то так!:)
    Алекс, твоя антенна ? Сам собрал? И иначил хайт про дуо? Русских слов не нашел? Богатый же язык. Что за фигня про-дуо-муо ???..если русские имена за падло, то, например, вместо Богдана можно Худайберды..Александра - Искандер..Павла -Паоло..и т.д
      Нет не моя!') Меня как то по-другому учили!
        У них видимо законы физики как у рептилоидов! Другие!:)
        Короче фуфлыжники!
Название:	Антенны HiTE PRO DUO Ethernet — комплект усиления 4G интернета (1080p_50fps_H264-128kbit_AAC).mp4_snapshot_01.56_[2020.09.20_16.51.18] (1).jpg
          я вижу там следы от ручки ... ты думаешь, это было приклеено вручную? (металлическая пленка) А что (корма) под 2 на 2 ...
          Обожаю ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОЛОС! (HAIR-PIN)
          они заземлены на пластину спереди
            https://www.youtube.com/watch?v=yv1pV2r-HPs
              Только я уловил различия?
                Сделали б маленькую дырочку в коробке, так и росы/конденсата не было бы...
                  Лучше бы такой бред вообще не делали, ну или бы писали честно характеристики!
                  Как такие патчи на 800 могут работать? Я хоть и не имею образования по этому делу, но ведь много часов моделирования какие то выводы позволяют сделать!
                  Вся эта контора меня (и не только меня) подбешивет своей наглостью!
                    Александр, патчи на 800 МГц не работают. Все эти полосковые меандры и "ёлочки" это разделительные фильтры . На 800 МГц работают два ортогональных излучателя ( монополь над граундом), которые расположены в верхнем левом углу.
                      (Значит, патчи работают только на высоких частотах ...? а полоски для 800 ...?)
                      ХОРОШИЙ! не могли бы вы объяснить все это ... Фильтры полосы пропускания
                        Я думаю, что заявленные характеристики явно завышены. Но структурная схема антенны понятна: от каждого разъёма идут ФНЧ и ФВЧ в полосковом исполнении. В верхнем левом углу два излучателя-монополя с полосковыми трансформаторами ( увеличенная ширина линий перед излучателями) для 800 МГц. Патчи, очевидно , должны работать на 1750/2170 МГц. Для обеспечения приемлемых характеристик на 2500/2700 МГц установлены меньшие по размеру патчи-директоры.
                          Ваши выводы, в один в один с Сергеем Сычуговым.
                            Что то про поляризацию все молчат... Что, никто, ничего не замечает?!
                            И ещё, что то мне кажется, что на 800 там всё таки патчи. Они приклеены к крышке. А полоски на "плате" это запитка такая. Заодно она достаточно широкополосная... А может я со слепу не доглядел чего...
                              Спасибо,uve, что поделились своими знаниями
