Антенна Petra lite box
    com0666, из Вашего архива: radius = 45 = Unclassified.
    Зачем было менять систему координат? Вроде привычнее рисовать плоские элементы в XY, а по Z менять высоту.
      Сообщение от vars-cat Посмотреть сообщение
      Так лучше? Padwing 1700-2700 MHz 75 Ohm.rar
      Из этого вылезли такие кривульки (я не подстраивал, как есть):
      Спойлер (+/-) (кривульки vars-cat)
      Последний раз редактировалось com0666; 19.09.2020, 19:18.
        Так лучше?
        Давай по новой Миша, всё...
        Да, аквариум вместо сферы намного лучше , но сам Padwing продолжает ломаться при изменении переменной radius на 45. А мне нужно чтобы этого не происходило, так как не будет работать автооптимизация.
          значит я не понял вопроса. Ведь до начала расчёта ещё было далеко. Validate выдавал ошибку.
          Ну как настроишь покажи какой ты не бумажный..
            В hfss 2020R2 ошибок нет.
            Вообще это идея Юрика рисовать внутреннюю часть синусами-косинусами. А подсказать почему модель ломается, уже знаний энтузиазма не хватило.
              при изменении radius в пределах 38-42мм модель не ломается. При этом стойка и дуга двигаются не синхронно и съезжают друг относительно друга.
              Какая именно операция не может быть выполнена при выходе из допустимых пределов radius появляется в сообщении. Например при R<38 это операция Fillet.
              Спойлер (+/-) (radius)
                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	23-09-2020 214458.png Просмотров:	11 Размер:	80.2 Кб ID:	323747Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	23-09-2020 214516.png Просмотров:	11 Размер:	80.8 Кб ID:	323748
                Последний раз редактировалось lipton; 24.09.2020, 08:11.
                  Самые плавные изгибы, которые я видел для этой формы ...
                  РЕЗУЛЬТАТЫ ... любые?
