Антенна Petra lite box
    30 мм до отражателя (НЕТ изоляторов)
    Размер "угадал" по фотографиям ... возможно ошибочные резонансы, скорректированы по желанию
    Кто-то шарит в математике? Пытаюсь нарисовать в hfss модельку этой антенны, но почему-то две дуги и прямая не пересекаются в одной точке.
      Так не катит, лучше делайте вычитанием! То бишь из одной фигуры вычесть другую!
        Всё что надо, уже вычтено.
          Мало знаков в pi/sin/cos для десятитысячных?
          Раскрой value полность и посмотри.
            Или пропал на хорду внешней дуги, что скорее всего, т.к. внутренняя дуга и прямая сошлись в одной точке.
              рисунок в формате dxf
                Не знаю, что такое хорда, но внутренняя дуга и прямая сошлись в одной точке по причине того, что их начальные точки (где они и "сошлись") вычисляются по идентичной формуле.
                Ещё странно, что программа ругается на то, что kurwa curve is open и CoverLine operation failed, ведь на самом деле CoverLine не failed.
                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Screenshot_2.png Просмотров:	0 Размер:	28.3 Кб ID:	323605
                Последний раз редактировалось vars-cat; 15.09.2020, 21:01.
                  А почему нельзя очертить четверть этой антенны? Вычесть все вырезы, а затем копированием не построить целое?
                  Какие то на жпу ишите приключения?:)
                    Мне так проще. Да и чем это поможет? В четвертинке будет такая же ошибка (если дело в этом).
                      Сообщение от vars-cat Посмотреть сообщение
                      Ну если Вам проще бороться с ошибкой в расчёте, тогда я умываю руки!:)
                      В проэкте по моему мнению, должно быть только две фигуры, внешний контур чертвети, и вычитаемая фигура из этой четверти! И все!
                      Примерные размеры нарисуйте карандашиком, если очень лень скажите только высоту, и впишите в прямоугольник? В выходные отрисую модель, не вижу препятствий!
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 21.09.2020, 01:35.
                        Примерные размеры нарисуйте карандашиком. В выходные отрисую модель, не вижу препятствий!
                        Выше я выкладывал модель.
                          Имея ДВЕ хорошо устоявшиеся Частоты резонанса ... это Внутренняя (ФОРМА) более высокая частота и Внешний вид НИЖНЯЯ частота ...?
                            Все дуги и окружности строятся хордами в КАДах. если внешнюю дугу разбить на три сегмента (центральная часть и левая с правой), то все сойдется, при условии, что нет ошибки в радиусе внешней дуги и конечных координатах прямой/внутренней окружности.
                              лошадью ходи! Лошадью!
                              так примерно и сделано..
                              Умно! Но не к месту..
                              Спасобо за урок английского Может ещё подскажите способ решения? В CST возможно поможет использование чита "Picks", но как быть c HFSS?
                              Будет смешно, если модель ломается вообще из-за чего-то другого.
                              трезвая мысль..
                              Padwing 1700-2700 MHz 75 Ohm.rar
