Стена плача. Новый движок форума. Пожелания-замечания. Дополнения к Правилам.
    Всё сюда. Добавляется из темы по мере поступления/решения проблем/пожеланий.
    VBM: только посты по делу!
    - выделяешь кусок текста в сообщении, выскакивает окошко маленькое "цитировать"
    - при цитировании автоматом вырезать вложения (аттачи), возможно ограничить цитируемый текст
    - не работает поиск пользователей в Списке Участников (нет поля для запроса)
    - первый пост на всех страницах темы (добавить чекбокс в меню темы)
    - баг форума: при аттаче любого типа файла первое слово в имени файла "убивается"
    - штрафные санкции не работают
    - если время редактирования вышло, а ты пишешь новый пост(продолжение) и никто больше в теме не написал, то твои новые посты, автоматом склеиваются с предыдущим
    - Сверху в шаблон разделов форума добавить такой же блок кнопок навигации по страницам, как внизу
    - не ходит почта
    - внешнее оформление (логотип, фавикон [взять тут] и пр.)
    - Кнопки шары под аватарой пользователя в сообщениях (фейсбук, твиттер) - убрать.
    - кнопка поиска в мобильной версии (при размерах меньше планшета поиск испаряется)
    - поиск по форуму "родным" поисковиком - нужно наблюдать
    - картинки PNG вставляются полноценно как и другие форматы
    - на главной странице, картинка в верхнем левом углу "лан23", можно немного крупнее. (Пока оставим как есть).
    - на главной странице, надпись "Forums" явно лишняя.
    - выскакивают уведомления теперь типа "вас процитировал ....". Когда на него щёлкаешь, кидает на первое сообщение на этой странице... А должно кидать конкретно на сообщение в котором вас процитировали!
    - рамку для аватарки можно было бы сделать чуть крупнее, процентов на 30 примерно (VBM: не принципиально)
    - снизу на главной список посетителей, сейчас показывает только аватарки! Они не нужны! Надо чтоб ники писало
    - Нажав кнопку "сообщения за день" открываются темы с новыми сообщениями. Ткнув на тему переходим на первое сообщение. С учётом, что в версии для ПК нет вверху страницы нет "перейти на последнюю страницу" слишком много лишних телодвижений. (VBM: все в правой колонке домашней страницы форума)
    - немного шрифт уменьшить. Везде! (VBM: я просил увеличить, но может и не нужно было этого делать)
    - клик по картинке во Вложении - изображение должно открываться в полном размере в отдельном окне (в данный момент клик по картинке, вставленной в текст, открывает ее в новом окне)
    - слова тоже пропадают при цитировании, пробуешь отредактировать текст (вписать пропущенное слово) в последующем слове остаётся одна буква (проверяем у себя не включена ли кнопка Insert, в десктопной версии все работает корректно)
    - настроить и оставить всего 5 смайликов (а то Vodkaman не жить без них)
    * Если не видно своей аватары, хотя в Профайле аватарка есть - решается загрузкой своей аватарки повторно.
    * HTTPS (На безопасность больше не ругается).
    * Поиск в мобильной версии "нашелся" - лечется перезаходом на форум.
    * Рабочий шаблон форума Vodkaman Style (отдельная благодарность Vodkaman за помощь в создании шаблона).
    Как и что (частичные дополнения к Правилам форума):
    Спойлер (+/-) (Добавить картинку)
    Спойлер (+/-) (Вставка изображения в текст)
    Спойлер (+/-) (Удалить картинку (аттач))
    Спойлер (+/-) (Изображение не вставляется. Баг форума.)
    Спойлер (+/-) (Вставка видео youtube)
    Спойлер (+/-) (Вставить тег Спойлер)
    Спойлер (+/-) (Вставить (указать) ссылку на конкретный пост)
    Спойлер (+/-) (Ссылка из цитаты ведет на пост автора цитируемого текста верно)
    Спойлер (+/-) (Как использовать мультицитирование сообщений)
    Спойлер (+/-) (Установленные объемы и разрешения (пикс) вложений (редакция от 30.12.19))
    Спойлер (+/-) (Удаление своего поста (только в течение 15 минут))
    Спойлер (+/-) (Навигация по страницам потоков (тем))
    Спойлер (+/-) (Переход к непрочитанным сообщениям в темах)
    Спойлер (+/-) (Политика конфиденциальности персональных данных)
    Сообщение от Виталий
    Как дизайн?
    Да вроде ничё... Мне кажется надо немного шрифт уменьшить. Везде! А то по сравнению со старым и другими форумами, как то крупнова то...
    И ещё, этот движок позволяет сделать такую фигню, когда выделяешь кусок текста в сообщении, выскакивает окошко маленькое "цитировать"... Очень удобная функция! Не надо потом редактировать... Да и бестолочи наконец то не будут цитировать всё сообщение ради пары слов!
    Вот ещё, что надо бы сделать:
    1) на главной странице, картинка в верхнем левом углу "лан23", можно немного крупнее.
    2) на главной странице, надпись "Forums" явно лишняя.
    3) выскакивают уведомления теперь типа "вас процитировал ....". Когда на него щёлкаешь, кидает на первое сообщение на этой странице... А должно кидать конкретно на сообщение в котором вас процитировали!
    4) рамку для аватарки можно было бы сделать чуть крупнее, процентов на 30 примерно.
    5) снизу на главной список посетителей, сейчас показывает только аватарки! Они не нужны! Надо чтоб ники писало...
      Сообщение от MrNemo
      Картинки при квоте поста не удаляются. Пробую из мобильной версии.
      Lipton же, два поста назад, как раз об этом и написал :)
        Олег описывал вариант как сделано на форуме СКР, пример:
        Не нужно передергивать...
        Сообщение от MrNemo
        3.Попробовал ответить на 2 поста в одном:
        Выделил текст из второго, не добавляется в ответ
        Это называется "Мультицитирование" (работает), галочками выбираешь посты которые хочешь процетировать - это надо потренироваться.
        Сообщение от Vodkaman
        Терпеть не могу навязываться, но ведь разница очевидна! Разве нет?
        Это обозначено в первом посте! Я предагаю второй "большой" банер (т.е. не фавикон) пробно поставить на форум.
          Первый пост на всех страницах темы (добавить чекбокс в меню темы)
          Если кликаешь по картинке вложения, то она открывается в этом же окне (возврат только по стрелке <-- в браузере); нужно либо что б открывалась картинка в новом окне, либо во всплывающем окне (IMHO)
            Баг с менами файлов аттача.
            Спойлер (+/-) (Есть баг форума с именами файлов аттача)
              Сообщение от MrNemo
              Извините, но Вы мне напоминаете одного моего
              да, если решили, что крепить картинки нужно в среднем разрешение в текст, можно убрать тогда этот пункт из процедуры вставки картинок? зачем эта процедура нужна если все будут жать одну и туже кнопку?
              Извиняю, но по-моему слишком много хотелок. Это не актуально (IMHO) на данной стадии.
              По пункту "средний размер" - это рекомендация, а если потребуется - уберу все доступные размеры и все будет находиться во Вложении, а не в теле сообщения! Но понимая, что иногда следует в текст вставлять картинки "для понимания происходящего" пока этого не делаю. Буду наказывать, если картинка будет обрамлена текстом как тут:
              да, я тоже заметил этот баг - но (!!) при редактировании (манипуляциях с файлами в аттаче) вы видите ДВА аттача - один нужно удалить ручками
              Можно изменить размер изображения в тексте:
              Сообщение от vars-cat
              чтобы при цитировании отображалась дата цитируемого сообщения.
              Даже на форуме СКР (где прошлая версия движка форума и он допилен от и до) нет такой фичи. У нас можно по ссылке перейти на цитируемое сообщение, если "хоцца узнать его дату". Даже не стану в первый пост это пожелание добавлять. Это зависит от движка форума.
              Сообщение от lipton
              Во вложении пример оформления главной страницы... Движок говно конечно, но как бы вид не напрягает зрение... Какой то тёплый что ли... А у нас "вырви глаз" и куча какого то лишнего говна... :(
              И что за херь произошла с вложениями? Не могу прилепить картинку даже 1000х650. Кто то с чем то переборщил...
              Что не нравится в оформлении? Цветовая гамма? Хочется больше сине-голубых тонов? На том же "субару" по умолчанию аналогичная тема в белом цвете.
              С вложениями ничего не делал (в шапке текущие разрешения). Добавил открытие в новом окне в оригинальном размере аттача в Вложении.
                Как вам такой вариант оформления?
                • VBM
                  VBM комментирует:
                  Редактировать комментарий
                  Посмотрим что Олег подскажет.
                Такс, не принимать близко к сердцу, я щас в бешенстве...По другому поводу.
                Дизайн на картинке нравится. А то что вижу сейчас, просто п...дец!
                На картинке всё просто и хорошо, но яркость цветовых переходов будет утомлять глаза и немного отталкивать. Не хватает "домашней теплоты". Типа как на "уквистах". Оно там как то бледно и можно часами сидеть и не устанешь!
                А так, ничего лишнего! Чем проще, тем круче! Всякую хрень лишнюю("кто на форуме", список участников, календарь и т.п.) вниз, в подвал! Нехер позориться... На их место - "правила", разделы и т.п. Что то типа навигации.
                Время на возможность редактирования своего поста 15-20 минут, не более! Это важно! Чтоб не было такого, как TUL на медни потёр свои посты... И ищи теперь виноватых...
                Ещё важно - если время редактирования вышло, а ты пишешь новый пост(продолжение) и никто больше в теме не написал, то твои новые посты, автоматом склеиваются с предыдущим.
                  Тут логичнее отображать автора последнего сообщения, а не темы.
                  Думаю, что и животным может быть интересна эта информация. Можно написать компактнее: "Причина редактирования (не обязательно)".
                  Последний раз редактировалось vars-cat; 04.01.2020, 14:21.
                    Сверху в шаблон добавить этот же блок (кнопки).
                      Принято, не гарантирую быстро, перенесено в первый пост.
                      А чем эта верхняя навигация не устраивает?
                        Предлагаю удалять посты за избыточное цитирование, чтобы бестолочи не засирали форум ненужными копиями текста и изображений, и внести это в правила форума.
                        Об этом уже давно говорилось, но некоторые товарищи этого не соблюдают. Иногда пытаюсь ручками исправлять, иногда (когда надоедает) просто удаляю. Всем модераторам это разрешено.
                          Сообщение от TUL
                          Похоже причина в этом. Проверил, точно. Только с именем- названием файла из цифр грузится картинка.
                          Давно описан этот баг. Выход: сначала пишем "ненужное" слово + пробел в имени файла.
                          Решение в шапке темы.
                            По наследству передался глюк с поиском. Поиск находит все что угодно, кроме той темы которая нужна. Набираю «Трансформаторы», выдает много тем, где встречается слово, кроме искомой. Ставлю «искать только в заголовках» - ничего не найдено. А тема есть!
                            08F2F960-1F41-4964-88D6-50FD80762361.jpeg15ED7DED-C066-4565-8331-69AD648E087B.jpegE8CA7DC1-4A0F-4678-96D0-2E0AD37C0989.jpeg
