Сообщение от Олегус
Антенна Харченко для DECT 1880-1900 MHz
Да, но я как раз и не хочу двумя кабелями. В ДЕКТЕ какое разнесение по-частоте приём-передача? Может можно через ёмкости в кучку две антенны слепить? Или приёмник такого издевательства не вытерпит?Сообщение от SkyMaster Посмотреть сообщениеЯ давно, лет 10 назад, выводил два внешних диполя на одном куске текстолита, двумя кабелями.
В свое время я точно также отвечал hex, - можете поискать поиском по форуму - тоже жила-жила а потом однажды снимал крышку, и она в руках рассыпалась на десятки осколков...Сообщение от Олегус Посмотреть сообщениеЕсли по габаритам подходит, можно использовать "коробочку" из под компактов, нужной высоты. У меня 1,5 года живут и не думают рассыпаться.
Никакого феномена нет,нужно просто изучить принцип действия антенны.Она широкополосная с К перерекрытия = 1.5.На нижних частотах у неё 50 Ом(и минимум усиления), на верхних может быть и 300 Ом(в зависимости от диаметра полотна ант.) и максимум усиления.Поскольку всем хочется попроще вариант(без схем согласования) ,длинну полотна рассчитывают для 50 Ом.Посмотрите в одном из моих постов фото зига ,который я изготовил с доп. директором и длинной стороны 0.375L.Вместо обычных 7 дБ ,она имеет 9 дБ(а директор понижает входное сопротивление с 300 до 50 Ом)Сообщение от avtolik Посмотреть сообщениеАнтенну Харченко жевали, жевали...)))). но постоянно к ней возвращаются, как к самой простой, достаточно эффективной и дешёвой : http://radio-sib.ru/?tov=52 . Из описания расчётов конструкции (http://radiosite.euro.ru/antenna/efzigant.html ) её сопротивление 300 Ом, а подсоединяют кабелем 50 Ом без согласования http://i-net.com.ua/index.php?option...d=47&Itemid=20. Кто обьяснит этот феномен?
Спасибо за ответ! На такую деталь вообще не обращают внимание, механически копируя ранние публикации. А фото, к сожалению, не смог найти. Если можно, дайте ссылку.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНикакого феномена нет,нужно просто изучить принцип действия антенны.Она широкополосная с К перерекрытия = 1.5.На нижних частотах у неё 50 Ом(и минимум усиления), на верхних может быть и 300 Ом(в зависимости от диаметра полотна ант.) и максимум усиления.Поскольку всем хочется попроще вариант(без схем согласования) ,длинну полотна рассчитывают для 50 Ом.Посмотрите в одном из моих постов фото зига ,который я изготовил с доп. директором и длинной стороны 0.375L.Вместо обычных 7 дБ ,она имеет 9 дБ(а директор понижает входное сопротивление с 300 до 50 Ом)
Или. Я лично коммутатор антенн выдирал просто из ББ. Все замечательно.Сообщение от Олегус Посмотреть сообщениеА кто подскажет как две внутренние антенны базового блока вывести в одну внешнюю? Я так понимаю, что без электронного коммутатора номер не прокатит? или...
