Привет всем радиолюбителям!
Сегодня сделал такую вот антенну, впечатления очень хорошие, аж зашкаливают! В принципе, ничего нового я не изобрёл, но ранее такой конструкции в инете не видел, а потому разработкой остался очень доволен. Подобных конструкций в мире много, но они все не такие технологичные, где то нужна сварка аргоном, где то ещё чего то специфическое… Антенна состоит из шести диполей, расположенных коллинеарно на мачте. Общая высота антенны в сборе около 4х метров. В этой конструкции подкупает офигенная простота и технологичность, разборность и удобство перевозки! На изготовление антенны «под ключ» ушло 3,5 часа! К основным преимуществам данной конструкции отношу – короткозамкнутость, что автоматом решает проблему грозозащиты, отсутствие каких либо симметрирующих устройств. Самое гЕморное здесь, это распайка кабелей…
Диаграмма направленности не идеально круговая, да она и не нужна в большинстве случаев такая. Усиление в основном направлении около 13,5 дБи. Лепесток настолько хорошо прижат к земле, что любые коллинеарки в «удочках» просто КУРЯТ! Подробно описывать в принципе и нечего, всё понятно из фоток и чертежа на скорую руку. Место припайки кабеля внутри траверсы следует залить эпоксидкой, или белым термоклеем, герметики – гадость. Сделать фото решётки в сборе не догадался, да и на крыше не до фотика было.
Если чё не понятно – спрашивайте...
А это оригинал антенны.
МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ LAN23. ЛЮБОЕ КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.
